Saltar al contenido principal
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Calienta el cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el teléfono.
    • Calienta un iOpener para aflojar el adhesivo bajo el cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Puedes repetir este paso varias veces durante la retirada del cristal trasero.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Crea una grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Crea una grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Crea una grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
    • Si la tapa trasera está agrietada, es posible que la ventosa no se adhiera. Intenta levantarla con una cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su sitio y deja que se cure para poder proceder.
    • Tira de la ventosa para crear un hueco entre el cristal trasero y el marco.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco y deslízala hasta la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  3. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda apertura debajo de la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior hasta la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una tercera púa de apertura bajo la esquina inferior derecha.
    • Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Introduce una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior derecha.
    • Deslízala por el borde superior hasta la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
  6. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo restante: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo restante: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo restante: paso 6, imagen 3 de 3
    • Introduce una quinta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Retira el cristal trasero: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el cristal trasero.
    • Después de instalar la tapa trasera, aplica una presión fuerte y constante sobre el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión; una pila de libros pesados funciona bien.
  8. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desatornilla la tapa de la placa madre: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los nueve tornillos de 3.8 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
  9. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desengancha la tapa de la placa madre: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desengancha la tapa de la placa madre: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desengancha la tapa de la placa madre: paso 9, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda de la tapa de la placa madre.
    • Utiliza la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre y liberar los clips de plástico que la sujetan.
  10. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Retira la tapa de la placa madre: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa de la placa madre.
  11. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
  12. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desatornilla la tapa de la placa hija: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los siete tornillos de 3.8 mm de longitud que sujetan la cubierta de la placa hija.
  13. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Retira la tapa de la placa hija: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Retira la tapa de la placa hija: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Retira la tapa de la placa hija: paso 13, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura bajo el borde superior de la tapa de la placa hija.
    • Usa la púa de apertura para levantar la tapa de la placa hija y soltar los clips de plástico que la sujetan.
    • Retira la tapa de la placa hija.
  14. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta el sensor de huella digital: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta el sensor de huella digital: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el primer conector del sensor de huella digitale haciendo palanca para sacarlo de su zócalo.
  15. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta el conector del sensor de huella digital: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta el conector del sensor de huella digital: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el segundo conector del sensor de huella digital haciendo palanca para sacarlo de su zócalo.
  16. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta el cable de interconexión: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta el cable de interconexión: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable de interconexión levantando el conector de su zócalo.
  17. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta los cables de la antena: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta los cables de la antena: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta los cables de la antena: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado los dos cables de la antena haciendo palanca para separarlos de la placa hija.
  18. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desatornilla la placa hija: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 3.1 mm de longitud que sujeta la placa hija.
  19. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Separa la placa hija: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Separa la placa hija: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza una púa de apertura para levantar la placa hija.
    • Usa tus dedos para separar la placa hija del conjunto del teléfono.
  20. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el borde plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la pantalla de su zócalo en el marco.
  21. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Calienta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo a la pantalla durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  22. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Crea una grieta: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Crea una grieta: paso 22, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa al borde derecho de la pantalla.
    • Si la pantalla del teléfono está agrietada, es posible que la ventosa no se adhiera. Intenta levantarla con una cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su sitio y deja que se cure para poder proceder.
    • Tira de la ventosa hacia arriba con una fuerza fuerte y constante para crear una grieta.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco y deslízala hasta la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo vuelva a sellar.
  23. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 23, imagen 3 de 3
    • Introduce una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho hasta la esquina superior derecha.
    • Deja las dos púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  24. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 24, imagen 2 de 2
  25. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 25, imagen 3 de 3
    • Introduce una cuarta púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hasta la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  26. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Corta el adhesivo: paso 26, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior hasta la esquina superior derecha.
    • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, inserta sólo la punta (5 mm) de la púa de apertura para evitar dañar la cámara.
    • No retires todavía la pantalla por completo. El cable de la pantalla todavía está enhebrado a través del marco medio.
  27. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Separa la pantalla: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Separa la pantalla: paso 27, imagen 2 de 2
    • Pasa el cable flexible de la pantalla por el hueco del marco.
  28. Reemplazo de la pantalla del OnePlus 8T, Retira la pantalla: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
    • Durante el reensamblaje. sigue estas guía si estás utilizando una tarjeta adhesiva pre-cortada.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplique un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificador.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunos solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
48,810 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
5 comentarios
Thank you iFixit & Adriana! These intructions are spot on and guided me perfectly through a successful front and rear screen replacement.
Jim M.
Jim Malinak - Contestar
Hi Jim, we're happy to hear that we were able to help you with your repair!
Adriana Zwink -
I broke my phone one plus 8T just now, how should i proceed next ? I want it really to be fixed but not sure if its still in a condition that i can be repaired
Akshay Raina - Contestar
Do you remove the front earpiece speaker grill as well when you remove the front screen? As I am putting the screen back on, not sure if the top of the screen needs to be under the grill, but for some reason, it isn't matching or it's bulging from that area.
Erik Stejanko - Contestar
WARNING!
You have to remove the sim card tray before removing the daughterboard. At nno point in this guide is this mentioned. You risk damaging the daughterboard when trying to pry it loose.
Staffan Näs - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 521
Todo El Tiempo: 21,489
