Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono y desenchufa todos los cables.
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
  2. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando instales una tarjeta SIM o una tarjeta microSD, asegúrate de que estén en la orientación correcta y completamente alineadas con los bordes de la bandeja antes de volver a insertarla en el teléfono.
  3. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • La tapa trasera se sujeta con clips de plástico.
    • Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
  4. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
  5. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina y continúa deslizándolo a lo largo del borde inferior para liberar los clips de plástico.
  6. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde derecho para continuar liberando los clips de plástico.
  7. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para liberar los clips de plástico restantes.
    • No intentes quitar del todo la tapa trasera todavía, ya que sigue conectada con un cable
  8. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
    • Ten cuidado de no forzar o romper el cable del lector de huellas dactilares durante este procedimiento.
    • Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
  9. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Afloja el soporte del lector de huellas digitales: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
  10. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el soporte del lector de huellas dactilares.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con herramientas afiladas: una batería perforada o arrugada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de deslizar el borde del soporte de nuevo en su ranura bajo la cubierta de la placa base.
  11. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector hacia arriba desde su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
    • Retira la tapa trasera.
  12. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Desatornilla la tapa de la placa base: paso 12, imagen 1 de 1
    • Es posible que un adhesivo blanco cubra uno de los tornillos superiores. Pínchala con la punta del destornillador o utiliza unas pinzas para retirarla.
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los diez tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa base.
  13. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 3 de 3
    • La cubierta de la placa base se sujeta además con clips de plástico.
    • Introduce una púa de apertura bajo el borde derecho de la tapa de la placa base.
    • Gira la púa de apertura para liberar el clip de plástico.
  14. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 3 de 3
  15. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Desconecta el cable de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Desconecta el cable de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
  16. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Afloja el altavoz: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer los ocho tornillos de 3,8 mm de longitud que fijan el altavoz.
  17. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Levanta el altavoz: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Levanta el altavoz: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Levanta el altavoz: paso 17, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura por debajo del borde superior derecho del altavoz.
    • Evita empujar hacia abajo en un ángulo agudo, o corre el riesgo de dañar el cable plano de interconexión situado debajo.
    • Gira la púa de apertura para liberar el altavoz de los clips de plástico que lo sujetan.
  18. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira el altavoz: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira el altavoz: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para retirar el altavoz.
  19. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Desconectar el cable de interconexión: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Desconectar el cable de interconexión: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
  20. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Desconecta los cables de antena: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Desconecta los cables de antena: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Desconecta los cables de antena: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desconecte los cables de antena haciendo palanca con un spudger para sacar los conectores coaxiales de las tomas de la placa.
  21. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Reposiciona los cables de antena: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Reposiciona los cables de antena: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Reposiciona los cables de antena: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para sujetar los cables de antena cerca de los conectores.
    • Vuelva a colocar los cables de antena fuera del camino del conjunto del puerto de carga.
  22. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Levanta el ensamblaje del puerto de carga: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Levanta el ensamblaje del puerto de carga: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Levanta el ensamblaje del puerto de carga: paso 22, imagen 3 de 3
    • El ensamblaje del puerto de carga se sujeta con un adhesivo suave.
    • Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del borde superior derecho del ensamblaje del puerto de carga.
    • Gira el ensamblaje del puerto de carga hacia arriba hasta que pueda agarrarlo con los dedos.
  23. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira el ensamblaje del puerto de carga: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira el ensamblaje del puerto de carga: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza los dedos o unas pinzas para extraer el conjunto del puerto de carga.
  24. Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira las juntas de goma: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira las juntas de goma: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G, Retira las juntas de goma: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para retirar las dos juntas de goma negras en forma de U del puerto de carga y de la toma de auriculares.
    • Durante el montaje, transfiere las juntas de goma a la placa de repuesto antes de fijarla de nuevo en el marco.
    • Sólo queda el ensamblaje del puerto de carga.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.r.
Lleva tus residuos electrónicos a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Manuel Haeussermann
Miembro Desde 07/13/22
15,619 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
Un comentario
Success!If I can do it anyone can. How ever if I never have to reconnect antennae cables and finger print readers again it will be too soon.
Badger - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 1,486
