Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono y desenchufa todos los cables.
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
  2. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando instales una tarjeta SIM o una tarjeta microSD, asegúrate de que estén en la orientación correcta y completamente alineadas con los bordes de la bandeja antes de volver a insertarla en el teléfono.
  3. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • La tapa trasera se sujeta con clips de plástico.
    • Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
  4. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
  5. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina y continúa deslizándolo a lo largo del borde inferior para liberar los clips de plástico.
  6. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde derecho para continuar liberando los clips de plástico.
  7. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para liberar los clips de plástico restantes.
    • No intentes quitar del todo la tapa trasera todavía, ya que sigue conectada con un cable
  8. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
    • Ten cuidado de no forzar o romper el cable del lector de huellas dactilares durante este procedimiento.
    • Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
  9. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Afloja el soporte del lector de huellas digitales: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
  10. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el soporte del lector de huellas dactilares.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con herramientas afiladas: una batería perforada o arrugada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de deslizar el borde del soporte de nuevo en su ranura bajo la cubierta de la placa base.
  11. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector hacia arriba desde su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
    • Retira la tapa trasera.
  12. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Libera el lector de huellas digitales: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Libera el lector de huellas digitales: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Libera el lector de huellas digitales: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con unas pinzas, agarra la parte superior del lector de huellas digitales y levántalo hacia fuera y alrededor de la pestaña de plástico superior, separándolo de la tapa trasera.
  13. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Retira el lector de huellas digitales: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Retira el lector de huellas digitales: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Retira el lector de huellas digitales: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para levantar el lector de huellas digitales de su lengüeta de plástico inferior.
    • Retira el lector de huellas digitales.
    • Durante el montaje, tendrás que transferir el lector de huellas digitales a la nueva cubierta trasera.
  14. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G42 5G, Solo queda la tapa trasera: paso 14, imagen 1 de 1
    • Solo queda la tapa trasera.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Manuel Haeussermann
Miembro Desde 07/13/22
15,619 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
Un comentario
Very simple and to the point! Worked like a charm. The only qualm I have is that the replacement did not have camera lens covers. They had little blue plastic circles over them but once you bring those up, there’s nothing underneath.
I ordered this to replace the back on my G310 5G and it does fit!
Jacqueline Taylor - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 139
Todo El Tiempo: 2,279
