Introducción
Usa esta guía para quitar el disipador de calor de la placa base de tu Wii.
Qué necesitas
Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.
Abre la cubierta del puerto de los mandos hasta que esté en perpendicular con el engaste del puerto de mandos negro.
Tira de la cubierta del puerto de los mandos hacia arriba para soltarlo de la carcasa exterior.
Quita el pequeño tornillo Phillips que sujeta la puerta de la batería al panel inferior.
Saca la puerta de la batería de la Wii.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Quita los tres tornillos Phillips de 10 mm que sujetan el soporte negro al panel inferior cerca del frente de la Wii.
Levanta ligeramente el soporte y utiliza la otra mano para retirar el clip de retención de donde las antenas Wi-Fi entran en el escudo de la placa base.
Retira el soporte de la Wii.
Retira los cuatro tornillos Phillips de 11,3 mm que sujetan el disipador de calor al panel inferior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
This guide also works great as a thermal paste replacement guide for the Wii, just remove the old thermal pads and clean off the heatsink, CPU, GPU, and WiFi board, and apply Thermal Grease to the CPU, GPU, And WiFi board.
Worked great! Was able to reapply thermal paste on my wii. It’s working great so far!
Can we use Thermal Paste instead of Thermal Pads?
