Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de Nintendo Switch OLED
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar esta reparación, asegúrate que el dispositivo este completamente apagado.
    • Presiona y mantén presionado el pequeño botón redondeado en la parte trasera del control Joy Con.
    • Mientras mantienes presionado el botón, desliza el control hacia arriba.
  2. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando el Joy Con hacia arriba hasta que este completamente retirado de la consola.
    • Repite el mismo proceso para el otro Joy Con.
  3. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira el tornillo superior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira el tornillo superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips, o un destornillador JIS, para remover el tornillo de 2 mm de largo que asegura el superior de la carcasa trasera al marco.
    • Para prevenir que estos tornillos ajustados se barran, aplica fuerza directamente hacia abajo, trabaja lentamente, e intenta otro destornillador JIS o Phillips si el tornillo no sale.
  4. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira los tornillos inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira los tornillos inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 2 mm de largo que aseguran el inferior de la carcasa trasera al marco.
  5. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira el tornillo derecho: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira el tornillo derecho: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con derecho al sensor del riel de la carcasa trasera.
    • Para prevenir que estos tornillos ajustados se barran, aplica fuerza continua hacia abajo, trabaja lento, e intenta otro desarmador JIS 000 o PH 000 si el tornillo no sale.
  6. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira el tornillo izquierdo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira el tornillo izquierdo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con izquierdo al sensor del riel a la carcasa trasera.
  7. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Abre el soporte: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Abre el soporte: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para voltear el soporte en la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en el puerto de tarjetas microSD, retírala ahora antes de proceder al siguiente paso.
  8. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira los tornillos del lado-trasero: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira los tornillos del lado-trasero: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Y00 para remover los dos tornillos de 4.3 mm que aseguran la carcasa trasera al marco.
  9. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa trasera del superior del dispositivo y remuévela.
    • Si estás teniendo problemas removiendo la carcasa, usa una púa de apertura para hacer palanca en los clips de plástico.
  10. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la cinta de la placa protectora: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la cinta de la placa protectora: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para separar una esquina de la cinta de la placa protectora,
  11. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas, o tus dedos, para despegar y remover la cinta.
    • Coloca la cinta en un espacio limpio para la reinstalación.
  12. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desconecta la antena primaria de Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desconecta la antena primaria de Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de antena Wi-Fi.
    • Durante el reensamble, este puede ser difícil de reconectar. Uno por uno, mantén cada conector en lugar sobre su socket y presiona con la punta plana de un spudger. El conector debería encajar en su lugar.
  13. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas, o tus dedos, para redirigir el cable coaxial de la antena primaria fuera de su slot en la placa protectora.
  14. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desengancha la antena primaria de Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desengancha la antena primaria de Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 4.4 mm que aseguran la antena primaria de Wi-Fi a la placa portectora.
  15. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la antena primaria de Wi-Fi y la placa protectora.
    • Haz palanca con la púa para separar la antena primaria de Wi-Fi de la placa protectora.
  16. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira la antena primaria de Wi-Fi.
  17. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desconecta la antena secundaria de Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desconecta la antena secundaria de Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de la antena secundaria de Wi-Fi.
  18. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Redirige el cable coaxial de la antena secundaria: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Redirige el cable coaxial de la antena secundaria: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una spudger para redirigir el cable coaxial de antena secundaria de Wi-Fi fuera de su slot en el marco.
  19. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desengancha la antena secundaria de Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desengancha la antena secundaria de Wi-Fi: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 4.4 mm que asegura la antena secundaria de Wi-Fi a la placa protectora.
  20. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la antena secundaria de Wi-Fi y la placa protectora.
    • Haz palanca con la púa para separar la antena secundaria de Wi-Fi de la placa protectora.
    • No intentes remover completamente la antena aún, ya que su cable coaxial a un esta guiado hacia el marco.
  21. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para redirigir el cable coaxial de la antena secundaria Wi-Fi fuera de su slot en el marco.
    • Retira la antena secundaria de Wi-Fi.
  22. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desengancha la placa protectora: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desengancha la placa protectora: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los seis tornillos de 4.4 mm que asegura la placa protectora al marco.
  23. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para levantar la parte superior de la placa protectora del marco.
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa protectora esta ligeramente unida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Retira la placa protectora.
    • Un compuesto térmico de color rosa grueso cierra la brecha entre la placa de escudo y el disipador de calor de cobre debajo. Siempre que se retire la placa de protección, consulta nuestra guía de pasta térmica para eliminar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo por un compuesto apropiado, comoK5 Pro, durante el montaje.
  24. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desconecta la batería: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desconecta la batería: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la batería.
  25. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la cinta: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la cinta: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la cinta: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o sus dedos para extraer la pieza de cinta que oculta el tornillo de la placa.
  26. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desconecta la tarjeta hija: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Desconecta la tarjeta hija: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 4 milímetros que une a la placa y la carcasa.
  27. Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del lector de tarjeta de juegos de  Nintendo Switch  OLED, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 3 de 3
    • El lado inferior de la placa es conectado a la placa madre via un "conector de prensa"
    • Inserta un spudger entre el borde de la placa y la placa madre.
    • Haz palanca con el spudger para desconectar el conector de prensa y separar a la placa de la carcarsa.
    • Extrae la placa.
    • Para reconectar conectores a presión como este, cuidadosamente alinea y presiona un lado hasta que haga click en su lugar, repite esto en el otro lado. No presiones en el medio, si el conector está desalineado, los pines se doblarán, causando daños permanentes.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa.
Compara tu pieza de repuesto con tu pieza original; puede que necesites transferir componentes faltantes o que tengas que quitar respaldos adhesivos en la nueva parte antes de instalarla.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta con una solución de problemas básicos, o pregunta a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch OLED para recibir asistencia.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
124,963 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,410 Guías creadas
4 comentarios
Hello. Is this the part that replaces a damaged micro sd card reader on the OLED ? Thanks for the guidance
Roberto Cardoso - Contestar
Hi Roberto!
Yes, the daughterboard holds both the microSD card reader and the game card reader.
Alex Diaz-Kokaisl -
The replacement part does not come with the micro sd reader & game card readers attached, is that correct?
jordinski - Contestar
Attached to that replacement daughterboard is a new (1) gamecard reader, (2) microSD card reader and (3) headphone jack. No soldering required.
David Horowitz -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 309
Todo El Tiempo: 5,910
