Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del puerto de carga de la Nintendo 3DS
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
    1. Sustitución del puerto de carga de la Nintendo 3DS, Puerto de carga: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los 4 tornillos de la parte trasera del sistema usando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del puerto de carga de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita la tapa trasera
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del puerto de carga de la Nintendo 3DS: paso 3, imagen 1 de 1
      • Antes de continuar, asegúrate de haber retirado la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del puerto de carga de la Nintendo 3DS: paso 4, imagen 1 de 1
      • Verás tornillos negros pequeños en nueve orificios diferentes. Asegúrate de usar el destornillador correcto y quítalos. Quita también el tornillo plateado que sujeta la ranura para cartuchos de juego.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del puerto de carga de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas desatornillado todos los tornillos, retira con cuidado la parte trasera con un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del puerto de carga de la Nintendo 3DS: paso 6, imagen 1 de 1
      • Después de abrirlo, verás la placa madre. Localiza el puerto de carga. Debería verse así.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del puerto de carga de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 1 de 1
      • Con un soldador, desuelda el puerto de carga antiguo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del puerto de carga de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 1 de 1
      • Si tienes un puerto de carga para una 3DS, puedes omitir este paso. De otra 3DS, desuelda el puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del puerto de carga de la Nintendo 3DS: paso 9, imagen 1 de 1
      • Suelda el nuevo puerto de carga a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kaylee Morton
Miembro Desde 11/02/16
275 Reputación
1 Guía escrita
2Guía Comentarios
you solder with everything connected to the mobo??
jrsalinas85 - Contestar Compartir
Everything but the battery. I actually took mine out of the case before doing anything. But I kept it connected to the screen. I would not do this without a very fine soldering gun.
Timothy Phillips - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 3,718
