Introducción
Utiliza esta guía para remover la placa madre en el Nexus 5X.
Algunas imágenes de la guía mostrarán la batería ya retirada del teléfono. No es necesario quitar la batería para este procedimiento.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a unir los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona aquí para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Coloca una púa de apertura en la abertura de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gírala hacia los lados para soltar el primer clip de plástico que sujeta el panel trasero en su lugar.
Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del teléfono para liberar los clips de plástico que aseguran el panel trasero.
Remueve los diez tornillos Phillips de 3.6 mm que sujetan el marco medio.
Usa el borde de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería ubicado en la parte inferior derecha de la placa madre.
Paso 11 Ensamblaje de placa madre
Aviso: los pasos 11-14 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cámara trasera. Coloca el iOpener a lo largo de la parte superior del teléfono durante 30 segundos.
Procede con los siguientes pasos si necesitas transferir la cámaras frontal y la trasera a la placa madre nueva.
Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la cámara hacia atrás de la placa madre.
Retira con cuidado la cámara trasera.
Si es posible, enciende el teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el reensamblaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Nexus 5X para obtener ayuda para la resolución de problemas.
61 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
40 comentarios
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
where can I get a new motherboard at?????
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
yes …….and its the only way after bootloop
