Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre del Nexus 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip en el agujero al lado a la ranura de la tarjeta SIM, la cual está localizada justo debajo del botón de encendido.
    • Presiona la herramienta dentro del agujero hasta que vea salir la bandeja.
  2. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve suavemente la tarjeta SIM con los dedos o con una pinza si la bandeja de la tarjeta no fue expulsada completamente.
    • Asegúrate de que el chip este viendo hacia la parte trasera del teléfono al reinsertar la tarjeta SIM.
  3. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5, Tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5, Tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5, Tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
    • La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
    • Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.
  4. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5, Marco medio: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
    • Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.
  5. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remueve el marco medio del teléfono.
  6. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5, Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5, Batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un nylon spudger para desconectar el conector de la batería.
  7. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano de la placa hija y apártalo de la batería.
  8. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de su receptáculo.
    • Podrías necesitar usar una pistola de calor para aplicar una pequeña cantidad de calor para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
    • No perfores o dobles la batería.
  9. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5, Placa madre: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5, Placa madre: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable izquierdo de la antena.
  10. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable derecho de antena.
    • Estos deben ser sujetados firmemente durante el reensamblaje, ya que si no los sujetas bien, tu recepción y calidad de llamada se verán afectadas.
  11. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano que conecta la cámara trasera a la placa madre.
  12. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano de la cámara frontal.
  13. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5: paso 13, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta la placa madre del dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Libby
Miembro Desde 04/07/14
1,006 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 Miembros
19 Guías creadas
12 comentarios
is the motherboard from the 32gb nexus 5, compatible for the nexus 5 16gb lcd??
Vandalismo Teevee - Contestar
It should be, yes. I've chopped and changed loads of Nexus 5 phone around and haven't had a problem.
drunkenmenace -
Thanks for the repy. My Nexus 5 has some bootoop problems and when i go to the boot options, (the hold power and volume down), it says Lock State - LOCKED. so im thinking of replacing the motherboard. or is there a way to fix my problem? Thanks for the reply. I appreciate it.
My Nexus 5 just switched off while i was recording a video. It isnt switching on now. How to bring it back to life??Any solution will b of great help. Thanks
Jasmine K - Contestar
I just used this guide to quickly get at the motherboard to replace a faulty power button. It's tedious but not impossible with a very clean soldering iron tip, solder wick, and lots of flux. The replacement button and covers from iFixit were an exact match (I checked under a microscope).
Mark Renouf - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 35,280
