Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para reemplazar la batería de tu Nexus 5.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
Para reemplazar la pantalla LCD y el digitalizador, retire los cuatro tornillos adicionales de 4 mm de la cubierta de la placa secundaria con el mismo destornillador. Es posible que tenga que perforar el adhesivo transparente para retirarlos.
Remueve el marco medio del teléfono.
Examina el marco central y la tapa trasera y encontrarás tres pequeños puntos de fijación a presión que unen la parte trasera con el marco central. Estos puntos garantizan que los contactos de la antena NFC y de carga inalámbrica se conecten con los conectores de resorte correspondientes en la placa base.
Asegúrate de que los puntos de fijación estén en buen estado.
Usa el extremo plano de un nylon spudger para desconectar el conector de la batería.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
467 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
67Guía Comentarios
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
