Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3, Calienta la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Si es posible, drena la batería antes del desmontaje. Cuando la batería está cargada, hay más riesgo de un evento término peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
    • Si tu pantalla está rota, cúbrela completamente con cinta de embalaje para contener los fragmentos de vidrios y prevenir lesiones.
    • Prepara un iOpener y calienta la parte frontal del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
    • Puede que tengas que volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente suficientemente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor u hornillo, pero debes tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla y la batería interna son susceptibles al daño por calor.
  2. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3, Adhesivo de la pantalla y referencia para cortar: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3, Adhesivo de la pantalla y referencia para cortar: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, separarás el ensamblaje de la pantalla del chasis del Moto Z3.
    • La primera imagen que muestra la parte trasera del ensamblaje de pantalla luego de haber sido removida del teléfono. La segunda imagen muestra la parte frontal del teléfono para tener como referencia dónde se encuentra el cable de pantalla.
    • Si planeas volver a usar el ensamblaje de pantalla, presta atención especialmente a los bordes laterales. Al cortar el pegamento en esta área, debes tener cuidado de insertar la herramienta no más de 2 mm o tu herramienta tocará el panel de pantalla y lo dañará.
    • Ten especial cuidado al cortar cerca del cable de la pantalla. Si haces palanca con demasiada fuerza o profundidad, es muy fácil dañar el cable. Si encuentras resistencia adicional alrededor de esta área, no intentes forzar la púa hacia adelante. Tira de él y vuelva a insertarlo en el otro lado del cable de la pantalla antes de seguir cortando.
    • Los naipes o cartas para jugar son más seguras, pero mucho más lentas como herramientas. Es menos probable que las cartas de papel suave dañen el panel de pantalla Esto es una buena noticia si planeas volver a usar la pantalla.
  3. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la pantalla cerca del medio del borde derecho.
    • Levanta la ventosa con presión constante y firme para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Si la pantalla esta rota, la ventosa podría no adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega la ventosa con pegamento permanente y permite que se adhiera antes de proceder.
    • Esto podría requerir hacer mucha fuerza, pero solo necesitas abrir un espacio muy pequeño con la ventosa para insertar la herramienta.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo e intenta nuevamente. El adhesivo se enfría muy rápido así que podrías tener que calentarlo varias veces.
    • Inserta una púa de apertura (o carta) en el espacio que abriste detrás de la pantalla.
    • No insertes la herramienta más de 1.5 mm después del borde de la pantalla.
  4. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo que sujeta la pantalla.
    • Si planeas reutilizar la pantalla, continúa moviendo la herramienta en línea recta a medida que te aproximas a las esquinas del teléfono; no redondees las esquinas con la herramienta. Las esquinas de la pantalla LCD se acercan mucho al borde del digitalizador y son fáciles de dañar.
  5. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 5, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla para ablandar el adhesivo que hay debajo.
  6. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta por debajo del bisel superior para separar el pegamento.
    • Aquí se puede introducir la púa un poco más profunda, pero si se desea volver a utilizar la pantalla, no se debe introducir la herramienta más de 5.5 mm después del borde de la pantalla.
  7. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 7, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo del teléfono para suavizar el adhesivo que sujeta el borde izquierdo de la pantalla.
  8. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta por el borde izquierdo del teléfono para separar el pegamento que asegura la pantalla.
    • Ten mucho cuidado al cortar cerca de la parte inferior del teléfono para evitar dañar el cable de la pantalla. Consulta elpaso dos para obtener ayuda para identificar y evitar el cable de la pantalla.
  9. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde inferior del teléfono para suavizar el adhesivo que sujeta la parte inferior de la pantalla.
  10. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 10, imagen 3 de 3
    • Cortar el pegamento por debajo del bisel inferior.
    • Aquí puedes insertar la púa un poco más profunda, pero si quieres volver a utilizar la pantalla, no introduzcas la herramienta más de 4 mm después del borde de la pantalla.
  11. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3, Remueve la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Si la pantalla permanece atascada, vuelve a calentar y corta el adhesivo repetidamente según sea necesario.
    • Levanta la pantalla desde el borde derecho y ábrela, alejándola del teléfono. La pantalla todavía está conectada al chasis del teléfono en el borde inferior izquierdo, así que no la quites completamente todavía.
    • Al levantar la pantalla, es posible que se caigan del teléfono dos pequeñas juntas de plástico, una para la cámara frontal y otra para los sensores frontales. Lleva un registro de estas juntas y asegúrate de reinstalarlas antes de sellar el teléfono.
  12. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 12, imagen 3 de 3
    • Mientras mantienes la pantalla abierta, usa unas pinzas para quitar la cinta sobre el conector del cable de la pantalla.
    • Usa la punta de un spudger para abrir la pestaña de bloqueo en el conector ZIF del cable de la pantalla.
  13. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3: paso 13, imagen 1 de 1
Conclusión
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original, ya que es posible que tenga que transferir los componentes restantes o eliminar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar su dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de Respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,335 Reputación
416 Guías creadas
6 comentarios
Repair went smoothly…except screen doesn't react to touch.
John Ferrero - Contestar
I Have Same Problem. Anybody Know A Fix For This?
J.D. -
same problem here…
KhaoticFuture -
I just had the same problem, I forced a restart and it's fine now. Hold down the power and volume down buttons for about 15 seconds.
RenoHim -
Repair was easier than I thought. Didn’t need to reuse screen so I just heated up one side and went to town slicing all the way around. Took me 5 mins tops.
William DeCandia - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 11,966
