Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition, Bandeja SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition, Bandeja SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o una clip enderezado de papel en la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona para expulsar la tarjeta.
    • Esto podría requerir una cantidad significativa de fuerza.
  2. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM desde el teléfono.
    • La tarjeta SIM si caerá de la bandera fácilmente.
    • Al volver a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación adecuada en relación con la bandeja.
  3. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition, Procedimeinto de apertura: paso 3, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y calienta la parte frontal del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante dos minutos o hasta que esté un caliente al tacto. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
    • Quizás tengas que volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono esté lo suficiente caliente para cortar el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Se podría utilizar un secador de pelo, pistola de calor u hornillo, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono; la pantalla y batería interna son ambas susceptibles a daños por calor.
  4. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 4, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos vas a cortar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • El adhesivo se coloca como se muestra en la primera imagen que muestra la parte interior de la tapa.
    • Evita cortar en este área para prevenir dañar los delicados cables planos.
  5. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 5, imagen 3 de 3
    • Sostén un par de pinzas puntiagudas cerradas e insértalas en el pequeño orificio en el borde de la tapa trasera cerca de la ranura para la tarjeta SIM.
    • Usa las pinzas para levantar la tapa ligeramente y desliza la púa de apertura en el espacio entre la tapa y el marco.
  6. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono para cortar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Intenta insertar la púa lo más que puedas por debajo de la tapa, Hay adhesivo grueso en el medio de la tapa que debe separarse.
    • Deja la púa en el lugar mientras procedes con el siguiente paso. La púa insertada puede ayudar a evitar que el pegamento que recién separaste se vuelva a adherir.
  7. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 7, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y calienta la parte posterior del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante cinco minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta el resto de la tapa trasera.
    • Puede que tengas que volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente suficientemente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
  8. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 8, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Vuelve a calentar la tapa trasera cuanto sea necesario para evitar que el pegamento se enfríe y endurezca.
  9. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 9, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo del lado izquierdo del teléfono.
    • Intenta insertar la púa lo más que puedas por debajo de la tapa hacia el centro de la tapa. Hay adhesivo grueso en el medio de la tapa que debe separarse.
    • Deja de cortar cuando llegues al borde de los botones de volumen. Si cortas más allá de este punto podrías dañar los cables planos por debajo de la tapa.
  10. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 10, imagen 3 de 3
    • Corta el adhesivo a lo largo del borde superior del teléfono sacando la púa ligeramente para guiarla alrededor de la cámara trasera.
  11. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con cuidado haz palanca en la tapa y apártala del teléfono.
    • Esto puede tomar mucha fuerza si el adhesivo en el medio todavía está adherido. A medida que levantas la tapa, es posible que tengas que usar una púa de apertura para cortar el adhesivo restante.
    • Para volver a instalar la tapa trasera:
    • Primero usa pinzas y un spudger para pelar y raspar el adhesivo restante tanto de la tapa posterior como del chasis del teléfono.
    • Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño que no suelte pelusa. Pasa solo en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • El adhesivo de reemplazo viene en una hoja precortada que coincide de forma exacta con los contornos de la tapa posterior. Si no está disponible, puedes utilizar una cinta de doble cara de alta adherencia, como Tesa 61395. Antes de instalar el adhesivo precortado en la tapa posterior, retira el inserto de metal. Instala el adhesivo, luego reemplaza el inserto.
    • Después de instalar la tapa posterior, aplica una presión fuerte y constante en el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión.
    • Si lo deseas, puedes volver a instalar la tapa posterior sin reemplazar el adhesivo. Retira cualquier trozo grande de adhesivo que pueda evitar que la tapa posterior se asiente al ras. Después de la instalación, calienta la tapa posterior y aplica presión para asegurarla.
  12. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levanta la tapa de goma sobre el conector de la batería.
    • Remueve la tapa de goma.
  13. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para levantar el conector de la batería del zócalo.
    • Solo levanta la pequeña lengüeta del conector en frente del cable plano. No presiones el conector demasiado fuerte o correa el riesgo de dañar el enchufe de la placa madre.
  14. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para levantar la tapa de goma sobre el conector del flash.
  15. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger contra la esquina del conector del flash para empujar el conector hacia arriba y sacarlo de su zócalo.
  16. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los 20 tornillos de 2.4 mm.
  17. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar el pequeño clip que asegura el lado izquierdo del marco central hacia el borde del teléfono, liberando el clip.
  18. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 18, imagen 1 de 1
    • Repite el paso anterior para liberar el clip de marco medio del lado derecho.
  19. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 19, imagen 3 de 3
    • Sujetando la pantalla por los bordes, levanta suavemente el marco intermedio para separarlo de la pantalla.
    • Remueve el marco medio de la pantalla.
  20. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition, Ensamblaje de digitalizador y LCD: paso 20, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa que cubre el conector del cable de la pantalla.
  21. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para abrir la tapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de la pantalla.
    • Jala del cable plano de la pantalla para sacarlo de su zócalo.
  22. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el segundo conector de la pantalla de su zócalo.
  23. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 23, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el pequeño PCB adherido en la parte superior de la ranura de la tarjeta SIM.
  24. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 24, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura por debajo del PCB para cortar su adhesivo y separarlo de la ranura de la tarjeta SIM.
  25. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover un tornillo de 2.4 mm de la parte inferior de la placa madre.
  26. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 26, imagen 3 de 3
    • Comenzando en la parte inferior, levanta la placa madre del ensamblaje de la pantalla.
    • Remueve la placa madre.
  27. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 27, imagen 1 de 1
    • Solo queda el ensamblaje del digitalizador y pantalla LCD (con marco).
    • Verifica con cuidado para asegurarte de que la parte de reemplazo coincide y que has removido todas las partes necesarios del marco viejo para la instalación del marco nuevo.
    • Al volver a ensamblar tu teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con una cinta de doble cara o tiras adhesivas precortadas.
    • Tu pantalla nueva podría no incluir las pequeñas guardas metálicas de altavoz sobre las rejillas del altavoz frontal. Si este es el caso, continúa con el próximo paso. Si tu pantalla viene con las guardas instaladas, puedes detenerte aquí.
  28. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para levantar con cuidado la guarda del altavoz superior y sacarla de la rejilla del altavoz.
    • Remueve la guarda del altavoz.
  29. Reemplazo de ensamblaje de digitilizador y LCD del Motorola Moto X Pure Edition: paso 29, imagen 1 de 1
    • Repite el paso previo para remover la guarda del altavoz inferior.
    • Para volver a instalar la guarda, alinea las pequeñas lengüetas pequeñas en la guarda con los orificios de la rejilla y presiona la guarda en la rejilla.
Conclusión
Compara tu parte de reemplazo nueva con la parte original. Podrías necesitar transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivo de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Consuta nuestra comunidad de respuestaspara ayuda con la resolución de problemas.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,587 Reputación
416 Guías creadas
3 comentarios
what i needed to know how to replace speaker covers
kenneth clark - Contestar
I have Motorola moto x pure edition that the LCD screen went bad/ blacked out. I found a replacement screen. Now the left half of the screen works perfectly but the right half is scrambled. What causes this? Is there a bad component that I can replace to fix this? Has anyone else experienced this? Is it a bad motherboard?
jovast - Contestar
I have 2 of these phones, but really needed to replace the screen on the latest one to get data off it. I thought I’d get the walnut back off the first phone, but I found it wasn’t as easy as the rubber backing, perhaps heat transfer issues, and super hard to get it started, I have a small crack at that point.
David Kavanagh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 5,778
