Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la batería recargable del Moto G5. Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Para tu seguridad, descarga tu batería existente por debajo del 25% antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Inserta tu dedo o el extremo plano de un spudger en una muesca en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
Haz palanca con tu dedo o tuerce el spudger para liberar la tapa trasera desde el teléfono.
Inserta tu uña o el extremo plano de un spudger en la muesca debajo de la batería.
Haz palanca con tu uña o spudger hasta que liberes la batería de su zócalo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto G5 para ayuda en resolución de problemas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
this is not the g5 replacement procedure. it will not work.need to remove screen.
@Tom Tercek - You are in a huge mistake. This is the Motorola Moto G5 phone and the battery is removable and as shown on the pics, very easy to replace.
is it also possible with moto g5s?
Unfortunately, the G5S does not have an easily replaceable battery.
