Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus
Qué necesitas
  1. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una uña o un spudger en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
    • Separa la tapa posterior del cuerpo del teléfono.
  2. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 2, imagen 1 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 2, imagen 2 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa levantando con cuidado la tapa posterior hasta que todos los clips de plásticos se hayan liberado.
    • Remueve la tapa posterior.
    • Para volver a instalar la tapa posterior, alinea la tapa sobre el cuerpo y con cuidado presiona alrededor de los bordes hasta que sientas que los clips se hayan encajado en su lugar.
  3. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza y remueve la tarjeta SIM.
  4. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los 19 tornillos T3 de 3.1 mm que sujetan el marco medio.
  5. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la tapa de goma sobre el conector flash de la cámara.
    • Remueve la tapa de goma.
  6. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector flash de cámara.
  7. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Suelta el marco medio a lo largo de los bordes y levántalo del cuerpo del teléfono.
    • Remueve el marco medio.
  8. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no perforar la batería con alguna herramienta afilada. Una batería de ión de litio puede prenderse fuego y/o explotar.
    • Despega y remueve la cinta que sujeta los cables de la bater[ia.
    • Despega y remueve la cinta negra que hace de puente entre la batería y el teléfono.
    • Si bien ninguna de estas cintas son necesarias para el funcionamiento del teléfono, guárdalas si están en buenas condiciones para el proceso de reinstalación.
  9. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger por debajo de los cables de batería rojo y negro y con cuidado haz palanca hacia arriba.
    • No jales el enchufe o arrancarás el zócalo de la placa. Ten cuidado dónde haz palanca. No hagas palanca contra el zócalo de la placa.
    • Durante el reensamblaje, alinea el conector en su zócalo, luego presiona directamente hacia abajo para reconectarlo.
  10. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 10, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza o tus dedos para desviar los cables de batería de los soportes de plástico.
  11. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 11, imagen 3 de 3
    • Despega la lengüeta negra de la batería y jala despacio pero firmemente para separar la batería del marco.
    • Unas pocas gotas de alcohol isopropílico de concentración alta (90% o más) a lo largo de cada lado podría ayudar a ablandar el adhesivo.
    • Si la lengüeta se rompe, usa un spudger para hacer palanca con cuidado alrededor de los bordes de la batería hasta que se suelte.
    • No deformes o perfores la batería, puede prenderse fuego y/o explotar si es dañada.
    • Nunca vuelvas a instalar una batería deformada o dañada. Reemplaza la batería.
  12. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Para instalar una batería, orienta la batería nueva de forma tal que los cables salgan cerca de la parte inferior del teléfono y el conector de batería esté del lado de la placa madre.
    • Limpia cualquier residuo de adhesivo que podría prevenir que la batería esté bien encajada contra el marco. Usa algunas tiras de adhesivo incluidas en el kit de batería o cinta de doble cara para sujetar la batería al marco.
  13. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus, Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador: paso 13, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus, Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador: paso 13, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta amarilla que se encuentra encima del tornillo T3 al lado de la ranura para la tarjeta SIM.
    • Despega la cinta cobre que cubre el conector de pantalla.
    • La cinta cobre proporciona protección al conector de pantalla. Trata de mantenerlo en una pieza para cuando debas volver a instalarla.
  14. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger por debajo de los cables del motor de vibración.
    • Con cuidado haz palanca para liberar al motor de vibración de su hueco.
    • Durante la reinstalación, alinea el motor de vibración con su hueco y presiona hacia abajo.
  15. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector del cable del botón de inicio de la placa madre.
  16. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de pantalla de la placa madre.
  17. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 17, imagen 1 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 17, imagen 2 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa una pinza para remover la cinta amarilla que protege el conector de toma de auricular.
    • Usa la punta de un spudger para voltear con cuidado el seguro del conector gris ZIF de la toma de auriculares.
  18. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 18, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza o la punta de un spudger para retirar con cuidado la cinta fuera del conector ZIF.
    • Para la reinstalación, alinea y vuelve a insertar el cable en el conector ZIF para que la línea blanca en el cable casi no se muestre. Voltea el seguro del conector ZIF de nuevo hacia abajo.
  19. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos T3 de 2.4 mm al lado de la ranura para la tarjeta SIM.
  20. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 20, imagen 1 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 20, imagen 2 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en una muesca en la parte inferior de la placa madre.
    • Con cuidado haz palanca para soltar la placa madre del marco y de los clips del borde.
    • Usa un spudger para apartar cualquier cable flexible así como también asegurarte que ningún módulo adjunto a la placa madre (como la cámara frontal) se suelte del marco.
    • Si sientes alguna resistencia, deténte. Asegúrate de que no haya componentes que todavía sujeten el marco a la placa madre.
    • Levanta la placa madre del marco y remuévela.
  21. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 21, imagen 1 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 21, imagen 2 de 3 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 21, imagen 3 de 3
    • Para remover la toma de auriculares y transferirla al marco nuevo, inserta la punta de un spudger en el puerto de auriculares y tuerce hacia abajo para separar la toma del marco.
    • Remueve la toma de auriculares.
    • Para instalar la toma de auriculares en el marco nuevo, alinéala sobre donde tendría que ir y presiona hacia abajo.
  22. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 22, imagen 1 de 2 Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 22, imagen 2 de 2
    • Para remover el altavoz auricular para transferirla al marco nuevo, inserta la punta de un spudger en la parte inferior del altavoz.
    • Haz palanca hacia arriba para separar el altavoz auricular del marco.
    • Para instalar el altavoz auricular en el marco nuevo, verifica y reemplaza el adhesivo si es necesario. Alinea el altavoz de forma tal que los dos contactos de muelle estén orientados como se muestra en la foto.
  23. Ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Motorola Moto G4 Plus: paso 23, imagen 1 de 1
    • Solo queda el ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador (con marco).
    • Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías tener que transferir componentes restantes o remover adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo habías planificado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto G4 Plus para ayuda en resolución de problemas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
253,295 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,170 Guías creadas
Un comentario
Why are the display/ LCD screen of any smartphone damaged?
Subrata Choudhury - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 14,776
