Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022)
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Expulsa la bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Expulsa la bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip enderezado en el agujero adyacente a la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
  2. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono
    • Cuando reinsertes la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en su orientación apropiada dentro de la bandeja.
  3. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Información de removimiento de la cubierta trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Información de removimiento de la cubierta trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Descarga tu batería al 25% o menos y apaga tu teléfono por completo antes de empezar.
    • Toma nota de las siguientes uniones a lo largo del borde del teléfono.
    • Unión de la pantalla: Esta unión separa el panel del display del marco. No hagas palanca en esta unión.
    • Unión del bisel: Aquí es donde la cubierta de plástico trasera se une con el resto del teléfono. Se sostiene con clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
  4. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la unión de media del bisel entre la esquina inferior-derecha del teléfono y el botón de encendido.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
  5. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips derechos: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips derechos: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura hacia la esquina inferior-derecha en la cubierta trasera y desengancha los clips.
    • Con forme cada clip se desenganche, escucharás y sentirás un pop.
    • No deslices la púa de apertura cerca de los botones de encendido o volumen.
  6. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips del inferior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips del inferior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continua deslizando tu púa de apertura hacia la esquina izquierda inferior para desenganchar el borde inferior de la cubierta trasera.
  7. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips izquierdos: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips izquierdos: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips izquierdos: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza tu púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para desenganchar el lado izquierdo de la cubierta trasera.
  8. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips superiores: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips superiores: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior para desenganchar los clips.
  9. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022): paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa alrededor de la esquina superior derecha para desenganchar los últimos clips que aseguran la cubierta trasera.
    • Detente antes de alcanzar los botones de volumen. Tu púa puede dañar los cables.
  10. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta trasera: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta trasera: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta trasera: paso 10, imagen 3 de 3
    • No trates de remover toda la cubierta trasera por completo, ya que sigue conectada al marco con el cable del botón de encendido.
    • Con el slot de la tarjeta SIM boca arriba, abra la cubierta trasera como si estuviera abriendo un libro.
    • Coloque la cubierta en paralelo al marco.
    • No gire la pantalla o la coloque muy lejos del marco para evitar dañar el cable del botón de encendido.
  11. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el botón de encendido: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el botón de encendido: paso 11, imagen 2 de 2
    • Un brazo pequeño de goma conecta el botón de encendido a su hendidura. Usa precaución para evitar romper esta pieza.
    • Usa pinzas o tus dedos para desenganchar el brazo de goma del botón de encendido de su hendidura y remuévelo.
  12. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Solo queda la cubierta trasera: paso 12, imagen 1 de 1
    • Ahora solo te queda la cubierta trasera
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de resellarlo. Sigue esta guía para realizar una prueba de hardware. Asegúrate de apagar tu teléfono por completo antes de continuar trabajando.
  13. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desabrocha el bracket del cable del botón de encendido: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desabrocha el bracket del cable del botón de encendido: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador PH00 para remover los dos tornillos de 3.9 mm de largo que aseguran el bracket del cable del botón de encendido.
  14. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el bracket del cable del botón de encendido: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el bracket del cable del botón de encendido: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas de nariz chata para tomar y remover el bracket del cable del botón de encendido.
  15. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el botón de encendido: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el botón de encendido: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del botón de encendido.
  16. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el botón de encendido: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el botón de encendido: paso 16, imagen 2 de 2
    • Toma y remueve el botón de encendido.
    • Si estás usando pinzas, ten cuidado de no pinchar la batería --una batería pinchada puede soltar químicos peligrosos o causar un incendio.
  17. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha la cubierta de la tarjeta madre: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha la cubierta de la tarjeta madre: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa tu desarmador Phillips para remover los ocho tornillos de 3.9 mm de largo que aseguran la cubierta de la tarjeta madre.
  18. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Haz palanca en la cubierta de la tarjeta madre: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Haz palanca en la cubierta de la tarjeta madre: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior-izquierda de la cubierta y la tarjeta madre.
    • Haz palanca para soltar los pequeños clips de la cubierta que la aseguran al marco.
    • No hagas palanca en contra de la batería. Usa las protuberaciones en el marco para hacer presión.
    • Trabaja alrededor del perímetro para liberar la cubierta si se siente atorada.
  19. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta de la tarjeta madre: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta de la tarjeta madre: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta de la tarjeta madre: paso 19, imagen 3 de 3
    • Toma y remueve la cubierta de la tarjeta madre del teléfono.
    • Si estas usando pinzas, ten cuidado de no perforar la batería --una batería perforada puede fugar químicos peligrosos o causar un incendio.
  20. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el conector de la batería.
    • Para re-colocar los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que haga click en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector esta desalineado, los pins se pueden doblar, causando daño permanente.
  21. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desabrocha el altavoz: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desabrocha el altavoz: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa tu desarmador Phillips para remover los ocho tornillos de 4 mm de la placa de altavoz.
  22. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Haz palanca en altavoz: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Haz palanca en altavoz: paso 22, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina inferior derecha de la placa del altavoz.
    • Haz palanca hacia arriba en la plaza hasta que se libere de su hendidura.
    • Si la placa se siente atorada, usa una púa de apertura para hacer palanca alrededor del perímetro de la placa.
  23. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el altavoz: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el altavoz: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el altavoz: paso 23, imagen 3 de 3
    • Toma y levanta la placa del altavoz del marco.
  24. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena blanco: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena blanco: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la cabeza del cable blanco de la antena.
    • Haz palanca en la cabeza de metal del conector. Evita levantar el cable en si tanto como sea posible.
    • Durante el reensamble, puede ser difícil para reconectar. Sostén el conector en su lugar sobre su socket y presiona hacia abajo con la punta plana de un spudger. Este conector debe encajar en su lugar.
  25. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena negro: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena negro: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena negro: paso 25, imagen 3 de 3
    • Haz palanca y desconecta la cabeza del cable de antena negro.
    • Libera el cable de su clip de aterrizaje en la parte superior derecha de la placa hija.
    • Durante el reensamble, asegúrate que la banda de metal del cable se conecte al clip de aterrizaje en la placa hija.
  26. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el conector de la tarjeta: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el conector de la tarjeta: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del cable de la tarjeta.
  27. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la placa hija: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la placa hija: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la placa hija: paso 27, imagen 3 de 3
    • Toma la placa hija desde el borde izquierdo para removerla de su marco.
    • Los cables que acabas de desconectar puede que se atoren en la placa hija. Mantén los cables fuera de su camino con forme levantas la placa hija.
  28. Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el motor vibrador: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor vibrador en Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el motor vibrador: paso 28, imagen 2 de 2
    • El cable flex del motor vibrador es muy frágil. Trabaja lentamente para prevenir romper el cable.
    • Usa la punta de un spudger, o un par de pinzas, para despegar el cable del motor vibrador del marco.
    • Si el cable se siente atorado, usa un iOpener caliente, una secadora de cabello, o pistola de calor para aflojar el adhesivo.
    • Se cuidadoso de no sobrecalentar la batería o componentes del alrededor.
    • Remueve el motor vibrador del marco.
    • Aplica adhesivo nuevo a tu motor vibrador antes de instalarlo en el marco.
Conclusión
Compara tu pieza de reemplazo con la pieza original--puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldos de adhesivo de la parte nueva entes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba alguno basic troubleshooting, o pide ayuda en nuestro Answers community.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
67,432 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 322
