Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Expulsa la bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Expulsa la bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip enderezado en el agujero adyacente a la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
  2. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono
    • Cuando reinsertes la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en su orientación apropiada dentro de la bandeja.
  3. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Información de removimiento de la cubierta trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Información de removimiento de la cubierta trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Descarga tu batería al 25% o menos y apaga tu teléfono por completo antes de empezar.
    • Toma nota de las siguientes uniones a lo largo del borde del teléfono.
    • Unión de la pantalla: Esta unión separa el panel del display del marco. No hagas palanca en esta unión.
    • Unión del bisel: Aquí es donde la cubierta de plástico trasera se une con el resto del teléfono. Se sostiene con clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
  4. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la unión de media del bisel entre la esquina inferior-derecha del teléfono y el botón de encendido.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
  5. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips derechos: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips derechos: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura hacia la esquina inferior-derecha en la cubierta trasera y desengancha los clips.
    • Con forme cada clip se desenganche, escucharás y sentirás un pop.
    • No deslices la púa de apertura cerca de los botones de encendido o volumen.
  6. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips del inferior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips del inferior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continua deslizando tu púa de apertura hacia la esquina izquierda inferior para desenganchar el borde inferior de la cubierta trasera.
  7. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips izquierdos: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips izquierdos: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips izquierdos: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza tu púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para desenganchar el lado izquierdo de la cubierta trasera.
  8. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips superiores: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha los clips superiores: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior para desenganchar los clips.
  9. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022): paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa alrededor de la esquina superior derecha para desenganchar los últimos clips que aseguran la cubierta trasera.
    • Detente antes de alcanzar los botones de volumen. Tu púa puede dañar los cables.
  10. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta trasera: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta trasera: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta trasera: paso 10, imagen 3 de 3
    • No trates de remover toda la cubierta trasera por completo, ya que sigue conectada al marco con el cable del botón de encendido.
    • Con el slot de la tarjeta SIM boca arriba, abra la cubierta trasera como si estuviera abriendo un libro.
    • Coloque la cubierta en paralelo al marco.
    • No gire la pantalla o la coloque muy lejos del marco para evitar dañar el cable del botón de encendido.
  11. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el botón de encendido: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el botón de encendido: paso 11, imagen 2 de 2
    • Un brazo pequeño de goma conecta el botón de encendido a su hendidura. Usa precaución para evitar romper esta pieza.
    • Usa pinzas o tus dedos para desenganchar el brazo de goma del botón de encendido de su hendidura y remuévelo.
  12. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Solo queda la cubierta trasera: paso 12, imagen 1 de 1
    • Ahora solo te queda la cubierta trasera
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de resellarlo. Sigue esta guía para realizar una prueba de hardware. Asegúrate de apagar tu teléfono por completo antes de continuar trabajando.
  13. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desabrocha el bracket del cable del botón de encendido: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desabrocha el bracket del cable del botón de encendido: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador PH00 para remover los dos tornillos de 3.9 mm de largo que aseguran el bracket del cable del botón de encendido.
  14. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el bracket del cable del botón de encendido: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el bracket del cable del botón de encendido: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas de nariz chata para tomar y remover el bracket del cable del botón de encendido.
  15. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el botón de encendido: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el botón de encendido: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del botón de encendido.
  16. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el botón de encendido: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el botón de encendido: paso 16, imagen 2 de 2
    • Toma y remueve el botón de encendido.
    • Si estás usando pinzas, ten cuidado de no pinchar la batería --una batería pinchada puede soltar químicos peligrosos o causar un incendio.
  17. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha la cubierta de la tarjeta madre: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desengancha la cubierta de la tarjeta madre: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa tu desarmador Phillips para remover los ocho tornillos de 3.9 mm de largo que aseguran la cubierta de la tarjeta madre.
  18. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Haz palanca en la cubierta de la tarjeta madre: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Haz palanca en la cubierta de la tarjeta madre: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior-izquierda de la cubierta y la tarjeta madre.
    • Haz palanca para soltar los pequeños clips de la cubierta que la aseguran al marco.
    • No hagas palanca en contra de la batería. Usa las protuberaciones en el marco para hacer presión.
    • Trabaja alrededor del perímetro para liberar la cubierta si se siente atorada.
  19. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta de la tarjeta madre: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta de la tarjeta madre: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la cubierta de la tarjeta madre: paso 19, imagen 3 de 3
    • Toma y remueve la cubierta de la tarjeta madre del teléfono.
    • Si estas usando pinzas, ten cuidado de no perforar la batería --una batería perforada puede fugar químicos peligrosos o causar un incendio.
  20. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el conector de la batería.
    • Para re-colocar los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que haga click en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector esta desalineado, los pins se pueden doblar, causando daño permanente.
  21. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Despega la cinta: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Despega la cinta: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Despega la cinta: paso 21, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta del conector del display
    • Si estas usando un par de pinzas, se precavido para evitar la batería.
    • Si estas teniendo problemas despegando la cinta, calienta el iOpener y aplícalo a la cinta por 60 segundos.
  22. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el display: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el display: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press de la pantalla.
  23. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Levanta la capa de grafito: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Levanta la capa de grafito: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Levanta la capa de grafito: paso 23, imagen 3 de 3
    • Dobla la capa de grafito caliente lejos de la batería para exponer la sección inferior de la tarjeta madre.
  24. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el conector de la batería: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el conector de la batería: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar del cable de conexión de la tarjeta.
  25. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena negro: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena negro: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena negro: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu espátula para hacer palanca y desconectar la cabeza del cable de antena negro.
    • Haz palanca solo en la cabeza de metal del conector. Evite levantar el cable en si tanto como sea posible.
    • Libere el cable del clip debajo de la cabeza del conector.
    • Durante el reensamble, este puede ser difícil de reconectar. Sostén el conector en su lugar sobre su socket y presiona hacia abajo con la punta plana de una espátula. El conector debería encajar en su lugar.
    • Durante el reensamble, asegúrate de asegurar el cable a el clip debajo de la cabeza del conector.
  26. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena blanco: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena blanco: paso 26, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para el cable de antena blanco.
  27. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desabrocha la tarjeta madre: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desabrocha la tarjeta madre: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa tu desarmador Phillips para remover el tornillo de 2.9 mm de largo de la esquina inferior derecha de la tarjeta madre.
  28. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Levanta la tarjeta madre: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Levanta la tarjeta madre: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Levanta la tarjeta madre: paso 28, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una espátula entre inferior izquierdo de la tarjeta madre y el marco.
    • Levanta hacia arriba en el borde inferior para liberar la tarjeta madre del marco.
    • No hagas palanca en la batería. Usa las protuberancias en el marco para hacer palanca.
  29. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remover la tarjeta madre: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remover la tarjeta madre: paso 29, imagen 2 de 2
    • Toma la tarjeta madre desde el borde inferior y levanta de su hendidura.
    • Asegúrese que los cables flojos no se atoren en la tarjeta madre conforme es retirada.
  30. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desabrocha el altavoz: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desabrocha el altavoz: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa tu desarmador Phillips para remover los ocho tornillos de 4 mm de la placa de altavoz.
  31. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Haz palanca en altavoz: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Haz palanca en altavoz: paso 31, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina inferior derecha de la placa del altavoz.
    • Haz palanca hacia arriba en la plaza hasta que se libere de su hendidura.
    • Si la placa se siente atorada, usa una púa de apertura para hacer palanca alrededor del perímetro de la placa.
  32. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el altavoz: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el altavoz: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el altavoz: paso 32, imagen 3 de 3
    • Toma y levanta la placa del altavoz del marco.
  33. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena blanco: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena blanco: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la cabeza del cable blanco de la antena.
    • Haz palanca en la cabeza de metal del conector. Evita levantar el cable en si tanto como sea posible.
    • Durante el reensamble, puede ser difícil para reconectar. Sostén el conector en su lugar sobre su socket y presiona hacia abajo con la punta plana de un spudger. Este conector debe encajar en su lugar.
  34. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena negro: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena negro: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el cable de antena negro: paso 34, imagen 3 de 3
    • Haz palanca y desconecta la cabeza del cable de antena negro.
    • Libera el cable de su clip de aterrizaje en la parte superior derecha de la placa hija.
    • Durante el reensamble, asegúrate que la banda de metal del cable se conecte al clip de aterrizaje en la placa hija.
  35. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el conector de la tarjeta: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Desconecta el conector de la tarjeta: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del cable de la tarjeta.
  36. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la placa hija: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la placa hija: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la placa hija: paso 36, imagen 3 de 3
    • Toma la placa hija desde el borde izquierdo para removerla de su marco.
    • Los cables que acabas de desconectar puede que se atoren en la placa hija. Mantén los cables fuera de su camino con forme levantas la placa hija.
  37. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el motor vibrador: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el motor vibrador: paso 37, imagen 2 de 2
    • El cable flex del motor vibrador es muy frágil. Trabaja lentamente para prevenir romper el cable.
    • Usa la punta de un spudger, o un par de pinzas, para despegar el cable del motor vibrador del marco.
    • Si el cable se siente atorado, usa un iOpener caliente, una secadora de cabello, o pistola de calor para aflojar el adhesivo.
    • Se cuidadoso de no sobrecalentar la batería o componentes del alrededor.
    • Remueve el motor vibrador del marco.
    • Aplica adhesivo nuevo a tu motor vibrador antes de instalarlo en el marco.
  38. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el altavoz del auricular: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el altavoz del auricular: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el altavoz del auricular: paso 38, imagen 3 de 3
    • Inserte la punta de un spudger en el pequeño hueco en el lado inferior derecho de la hendidura del altavoz del auricular.
    • Haz palanca en el altavoz y remuévelo.
    • Durante el reensamble, asegúrate que el lado levantado de los conectores apuntan hacia el inferior del dispositivo.
  39. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el cable de la antena blanco: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el cable de la antena blanco: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el cable de la antena blanco: paso 39, imagen 3 de 3
    • Toma y remueve el cable de antena blanco de su slot en el marco.
  40. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el cable de la antena negro: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el cable de la antena negro: paso 40, imagen 2 de 2
    • Toma y remueve el cable de la antena negro del marco.
  41. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Afloje el adhesivo con calor: paso 41, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y aplícalo al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
    • Una secadora de cabello, pistola de calor o placa caliente pueden ser usadas, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono --el display y la batería interna ambas son susceptibles al daño por calor.
  42. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Afloje el adhesivo con alcohol isopropílico: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Afloje el adhesivo con alcohol isopropílico: paso 42, imagen 2 de 2
    • Además, puedes usar alcohol isopropílico altamente-concentrado (más de 90%) para aflojar más el adhesivo que asegura la batería.
    • Aplica el alcohol isopropílico en los huecos entre los lados de la batería y el marco.
  43. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Haz palanca en la batería: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Haz palanca en la batería: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Haz palanca en la batería: paso 43, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa de succión en la batería, tan cerca del centro del borde derecho posible.
    • Inserta una púa de apertura entre el borde derecho de la batería y el marco.
    • Jala la ventosa de succión y palanquea la batería hacia arriba.
    • No uses fuerza excesiva en la batería. Lentitud, presión constante es todo lo que es requerido para liberar la batería del marco.
    • Usa dos púas de apertura, de lado-a-lado, si la primer púa no provee suficiente potencia, así.
    • Remueve la batería del marco.
    • No instales una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es una posible amenaza de seguridad.
    • Usa esta guía para instalar una batería con un adhesivo pre-cortado personalizado, o usa esta guía para instalar una batería nueva con una hoja adhesiva.
  44. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la tira de espuma: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la tira de espuma: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve la tira de espuma: paso 44, imagen 3 de 3
    • Si estás reusando tu batería vieja, salta este paso.
    • Despega y remueve la tira de espuma del inferior de la batería.
    • Aplica la tira de espuma a tu batería nueva.
  45. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Afloja el adhesivo del cable de la tarjeta: paso 45, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y aplícalo al cable de la tarjeta por dos minutos.
    • Una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente también pueden ser usadas, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono --el display es susceptible al daño por calor.
  46. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el cable de la tarjeta: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el cable de la tarjeta: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Remueve el cable de la tarjeta: paso 46, imagen 3 de 3
    • Despega y remueve el cable de la tarjeta del marco.
  47. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Reensamble de información: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Reensamble de información: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Reensamble de información: paso 47, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamble, aplica adhesivo nuevo si es necesario.
    • Coloca la parte pegajosa del adhesivo en el marco y remueve el revestimiento azul.
    • El marco tiene pequeñas ranuras para ayudar a posicionar el cable plano de la tarjeta.
    • Para instalar el cable de la tarjeta, alinea las líneas blancas en el cable con las ranuras del marco,
  48. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Prepara tu pantalla nueva para el reensamble: paso 48, imagen 1 de 1
    • Sigue los pasos restantes para preparar tu pantalla nueva para el reensamble.
    • Despega el lado del botón del cable flex del adhesivo de respaldo.
  49. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Posiciona el cable del botón lateral: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Posiciona el cable del botón lateral: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022), Posiciona el cable del botón lateral: paso 49, imagen 3 de 3
    • Coloca el borde largo a lado del botón lateral en el borde izquierdo del marco.
    • Usa las clavijas de alineación para posicionar el cable.
    • Presiona a lo largo del cable para adherirlo al marco.
  50. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022): paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022): paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022): paso 50, imagen 3 de 3
    • Dobla el lado corto del cable del botón lateral sobre el borde del marco.
    • Usa las clavijas de alineamiento para colocar el cable en el marco.
  51. Reemplazo de pantalla de Motorola Moto G 5G (2022): paso 51, imagen 1 de 1
    • Tu pantalla nueva esta lista para ser reemplazada.
Conclusión
Compara tu parte de reemplazo con la parte original --puede que necesites transferir componentes restantes o remover adhesivo de respaldo de la nueva parte antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (90%).
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba soluciones a problemas básicos, o pide ayuda en la comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
66,989 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,277 Guías creadas
2 comentarios
I received moto g 5g screen and digitizer replacement without a frame.
Gene Drake - Contestar
I'm sorry you received a part you weren't expecting! If you bought it through us, I would recommend contacting customer service. If not, there is a guide to replace just the screen and digitizer. It's also linked in the introduction, but follow this guide if you wish to follow through with the repair. Good luck!
Clay Eickemeyer -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 184
Ultimos 30 días: 820
Todo El Tiempo: 15,539
