Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta tu uña o el extremo plano de un spudger en la muesca en la esquina inferior derecha del teléfono.
    • Haz una palanca con la uña o gira la palanca para liberar los clips de la tapa trasera del teléfono.
  2. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta tu uña o el extremo plano de una paleta en la costura de la parte inferior del teléfono y deslízala a lo largo del borde para liberar los clips que sujetan la tapa trasera del teléfono.
  3. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play: paso 3, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la uña o la espátula a lo largo de la costura alrededor del resto del teléfono para liberar los clips restantes.
  4. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera y remuévela del teléfono.
    • Para volver a instalar la tapa trasera, alinea la tapa con el teléfono y aprieta a lo largo de los bordes para encajar los clips de vuelta en su lugar.
  5. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play, Batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play, Batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta tu uña o el extremo plano de un spudger en la muesca en la parte inferior de la batería.
    • Levanta con tu uña o spudger para liberar la batería de su hueco.
  6. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5 Play: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Cuando instales la batería, asegúrate de que los contactos de la batería se alinean con las tres clavijas doradas en la parte superior derecha del compartimento de la batería.
Conclusión
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías necesitar transferir componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Tómate el tiempo para calibrar tu nueva batería para asegurar una óptima funcionalidad.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto E5 Play para ayuda en la resolución de problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,423 Reputación
82 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 6,882
