Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y calienta la parte posterior a lo largo de un borde durante dos minutos o hasta que esté ligeramente demasiado caliente al tacto. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera del teléfono.
    • Puede que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente como para cortar el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la batería interna es susceptible de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa a la tapa trasera, cerca del medio del borde que calentaste.
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el marco del teléfono y la tapa trasera.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
  3. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de la apertura a lo largo del borde del teléfono, cortando a través del adhesivo que asegura la tapa trasera al marco del teléfono.
    • A medida que avanzas en el corte del adhesivo alrededor del resto del teléfono, puede ser útil dejar una púa de apertura en su lugar aquí y agarrar otra para los siguientes pasos.
  4. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa el iOpener para calentar la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde inferior durante unos dos minutos, o hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
  5. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura y corta el adhesivo alrededor de la parte inferior del teléfono.
    • Si el adhesivo es demasiado duro para cortarlo, continúa calentándolo hasta que se ablande lo suficiente como para cortarlo con bastante facilidad.
  6. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa el iOpener para calentar la parte trasera del teléfono a lo largo del otro borde durante unos dos minutos, o hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
    • Continúa cortando a través del adhesivo a lo largo del lado del teléfono.
  7. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el iOpener para calentar la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde superior durante unos dos minutos, o hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
    • Continúa cortando a través del adhesivo a lo largo del borde superior del teléfono.
  8. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 8, imagen 2 de 2
    • Hay algunas áreas alrededor del borde que se sujetan con clips de plástico. La púa de apertura debería separar la mayoría de los clips. Si no, inserta una herramienta de apertura en el hueco y levanta la tapa trasera para liberar los clips.
  9. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 9, imagen 2 de 2
    • Una vez cortado el adhesivo, levanta con cuidado la tapa trasera del teléfono.
    • No quites la tapa trasera por completo todavía. El cable del sensor de huellas digitales aún está conectado al teléfono, y puede rasgarse fácilmente con demasiada tensión.
  10. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips que sujetan la tapa del cable del sensor de huella digital.
    • Un tornillo de 1.6 mm
    • Un tornillo de 3.8 mm
    • Durante la reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen para evitar dañar tu teléfono.
  11. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover la tapa drl cable del sensor de huella digital.
  12. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de cable del sensor de huella digital.
  13. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
    • Como la tapa trasera se sujeta con clips, es opcional reemplazar el adhesivo alrededor del perímetro de la tapa trasera. El adhesivo de repuesto viene en una hoja precortada para que coincida con los contornos de la tapa trasera.
  14. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 14, imagen 2 de 2
    • Remueve los once tornillos Phillips de 3.8 mm de largo que sujetan al marco medio.
    • Un par de tornillos están escondidos bajo las pegatinas "S". Puede ayudar el quitar estas pegatinas con un par de pinzas antes de quitar los tornillos.
  15. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta tu uña o el extremo plano de un spudger en la muesca de la parte inferior del marco medio.
    • Haz palanca con la uña o el spudger para aflojar el marco medio y retíralo.
  16. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de batería.
  17. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar las lengüetas adhesivas de la batería en la parte inferior de la batería.
    • Ten cuidado de no pinchar la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede dejar escapar productos químicos peligrosos o incendiarse.
  18. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 18, imagen 2 de 2
    • Tira lentamente de las lengüetas adhesivas de la batería para liberarlas del fondo de la batería.
    • Asegúrate de tirar muy despacio, dando tiempo a las tiras para que se estiren y se separen.
    • Tira en un ángulo de 45 grados para evitar que las tiras se arrastren demasiado sobre la batería o el marco del teléfono.
    • Si las tiras adhesivas se rompen, pasa al siguiente paso para un método alternativo de extracción de la batería.
  19. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 19, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Si las tiras adhesivas se rompieron y ya no puedes acceder a ellas, inserta una tarjeta plástica entre la parte inferior de la batería y el marco del teléfono.
    • Empuja cuidadosamente la tarjeta hacia abajo y hacia adentro para calzarla debajo de la batería y hacer palanca.
    • Evita doblar la batería mientras realiza este paso. Ve despacio y ten paciencia con el resto del adhesivo.
  20. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 20, imagen 3 de 3
    • Si has retirado con éxito las tiras adhesivas, inserta el extremo plano de un spudger entre el fondo de la batería y el marco del teléfono.
    • Levanta la batería para liberarla de su hueco y retírela.
  21. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E5: paso 21, imagen 1 de 1
    • Antes de instalar la nueva batería, asegúrate de retirar cualquier tira adhesiva rota que haya quedado.
Conclusión
Compara tu parte de reemplazo nueva con la parte original . Podrías necesitar transferir componentes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas Motorola Moto E5 para ayuda en la resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,480 Reputación
82 Guías creadas
3 comentarios
отлично! долго не хотел его делать без инструкции.
Нестор Махно - Contestar
For step #14, I had 15 screws on my midframe as it covered the entire bottom of the phone and didn’t taper down like yours did. Otherwise, the guide was great with no surprises, thanks.
Anthony Bybell - Contestar
Danke für die gute Anleitung. Zwar mußte ich einiges am Anfang anders machen, da der Akku schon hie Rückwand aufgesprengt hatte. Aber es hat sich gelohnt.
Anzumerken sei nur, das beim Werkzeug eine kleine selbsthaltende Pinzette günstig währe. Ich hatte eine solche in meinem Bestand und die hat mir beim Zusammenbau gut geholfen.
Mal sehen ob das Handy nach dem Akkuschaden wieder voll funktioniert.
Danke allen die so eine gute Beschreibung geliefert haben.
Elektroni - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 7,124
