Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus, Retira la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus, Retira la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus, Retira la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Inserta el borde del spudger en la muesca de la esquina inferior derecha del teléfono.
    • Gira el spudger para empezar a soltar la tapa trasera del teléfono.
    • Desliza el spudger a lo largo del borde inferior para separar la tapa trasera del teléfono.
  2. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad del teléfono de la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus, Marco medio: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los 18 tornillos Phillips de 3.3 mm que aseguran el conjunto del marco medio.
  4. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la tarjeta de carga.
  5. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa de la batería.
  6. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la tapa de la placa madre.
    • Desliza la púa de apertura entre la tapa y la segunda bandeja de SIM para soltar el clip de plástico.
  7. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la tapa de la placa madre.
    • Utiliza la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre.
  8. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa de la placa madre.
  9. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus, Desconexión de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus, Desconexión de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar desconectar el cable flexible de la batería de la placa madre.
  10. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus, Batería: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus, Batería: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus, Batería: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar los extremos de las dos lengüetas de la parte inferior de la batería.
  11. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 11, imagen 3 de 3
    • Tira de la tira adhesiva izquierda tirando firmemente de la lengüeta izquierda en un ángulo plano.
    • Si la tira adhesiva se rompe, agarra y retuerce el talón restante alrededor de la punta de un par de pinzas un par de veces y luego continúa tirando.
    • Repita el mismo proceso para la tira adhesiva correcta.
  12. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4 Plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la batería.
    • No vuelvas a utilizar la batería después de haberla retirado, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
    • Asegura la batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara.
    • Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente en la batería.
    • Presiona la batería nueva firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende el teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía,calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos dos horas más. A continuación, utiliza el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgalo sin interrupción al 100%.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,419 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 22,326
