Saltar al contenido principal
Reemplazo de los Thumbstick del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse, Cubiertas para el Thumbstick: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse, Cubiertas para el Thumbstick: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse, Cubiertas para el Thumbstick: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa del paquete de baterías.
    • Si hay pilas dentro, retíralas.
  2. Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca una herramienta de apertura iFixit entre la costura de las placas frontal y lateral.
    • Mueve la herramienta repetidamente a lo largo de la unión entre las dos placas hasta que la placa lateral esté completamente desconectada de la placa frontal.
  3. Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita o haz un agujero en la etiqueta adhesiva de la garantía para dejar al descubierto el tornillo central.
    • Retira los cinco tornillos de la placa trasera con un destornillador Torx TR8.
  4. Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira la placa frontal del controlador.
  5. Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de los Thumbstick  del Controlador del Microsoft Xbox Series X Pulse: paso 5, imagen 3 de 3
    • Extrae los joysticks antiguos y conecta los nuevos al joystick.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Edgar Galindo
Miembro Desde 03/20/22
446 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
4 comentarios
Does this method fix joystick drift?
Aaron - Contestar
@aaron73239 , to fix the joystick drift, you might want to try this guide.
Kris Rodriguez -
Where is the article addressing stick-drift/replacement, if this is not it?
Pictory - Contestar
Perhaps it is this article? Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708
Would be appreciated if someone with relevant knowledge or experience would confirm this.
Pictory -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 386
Todo El Tiempo: 22,489
