Introducción
Los botones frontales de tu controlador Xbox podrían dejar de responder o quedarse pegajosos. Si esto sucede, podría ser necesario quitar los botones frontales para reemplazarlos o limpiarlos. Esta guía te enseñará cómo acceder y reemplazar los botones frontales en tu controlador inalámbrico Xbox One modelo 1708.
Qué necesitas
Desliza la tapa de la batería hacia la parte superior del control para retirarla.
Levanta las pilas o el paquete de pilas del compartimento de las pilas.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura superior y mueve suavemente la herramienta de apertura hasta la parte inferior del controlador.
Continúa usando la herramienta de apertura para sacar suavemente la placa lateral del controlador.
Repite este proceso para la segunda placa lateral.
Pega con cinta los motores Rumbler/shock en su lugar.
Esto evitará que los motores se caigan.
Da la vuelta al dispositivo y retira el teclado direccional tirando de él suavemente para separarlo del controlador.
Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos torx-6 de 7 mm en las esquinas inferiores izquierda y derecha.
Sujeta con firmeza las placas base superior e inferior con manos opuestas y luego sepáralas con cuidado.
Retira los tres tornillos torx-6 de 70 mm del centro de la placa base inferior.
Retira los dos tornillos torx-6 de 70 mm junto a los motores de vibración en la placa base inferior.
Retira el tornillo torx-6 de 70 mm ubicado en el lado izquierdo de la placa base inferior.
Usa un spudger para soltar los pequeños ganchos en cada extremo del parachoques izquierdo y derecho.
Después de soltar estos ganchos, ten cuidado al separar la placa frontal de la parte posterior del controlador. El botón de conexión/sincronización (vea la segunda imagen) está sujeto por esta placa frontal y se aflojará a medida que realices este paso.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
Thanks for the contribution for you and helped a lot of people.
You don't need to desolder anything to remove the top motherboard!
Those black and grey wires go to the vibration motors in the triggers. Remove the covers on the triggers along with the motors, and carefully remove the wires from clips on the front of the controller. Make sure you get the black signal wire. You can now safely remove the two boards from eachother.
I needed a guide for this because my “X” button was sticking and I ended up doing the whole thing without separating the motherboards, cleaning everything that touches the button, and it worked like a charm. Thank you very much for the guide!
I wore out both the sticks playing COD, this helped me to make it usable enough for P2. cheers!
