Introducción
Al crecer, siempre he jugado al Xbox, y uno de los problemas que he encontrado consistentemente, tiene que ver con la palanca de los controles. El problema que más se ha presentado es el conocido como "joystick drift", o movimiento involuntario de la palanca. Esto es cuando el personaje del videojuego, se mueve, o mira alrededor, aun cuando no estas tocando el control. Esto puede ser extremadamente frustrante en videojuegos de primera y tercera persona, además de volverlos difíciles de jugar correctamente. He decidido crear esta guía para ayudar a otros que tienen el mismo problema. Arreglar el problema no toma mucho tiempo y solo necesitas alcohol isopropilico al 70%, y algunas bolas de algodón.
Qué necesitas
Si estás utilizando un mando con cable, desconecta el cable.
Después de reparar el control, si hay cualquier problema, más adelante, repite el mismo proceso para que funcione nuevamente.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Personally wouldn't recommend using hand sanitizer. IPA of various concentrations is already cheap and readily available in every pharmacy section, or a can of WD-40 Specialist Contact Cleaner is also around $5. In theory, hand sanitizer would "work" if it's ethanol/isopropyl alcohol based, but there's such a broad range of hand sanitizers, it would be irresponsible to make a blanket statement that they're all safe/unsafe for electronics. For example, many brands include fragrances, moisturizers, vitamin-E, etc. to keep your hands from excessively drying out, which can end up leaving residue and gumming up your electronics' contacts further.
I had actually been dumb enough not to look this up, so I just replaced the thumb sticks and it had made it better, but it didn't fix it. Any recommendations? I've had the controller since around 2016 or 2017. Original controller that came with the xbox.
The original Xbox one controller is notorious for getting stick drift. Only way to fix that one is the re-Solder the thumb stick back on. Like remove it and re-solder it.
THANK YOU!!!! Bruh….thank you.
