Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Sigue esta guía para retirar y sustituir el soporte de una Microsoft Surface Pro X.
Advertencia: Asegúrate de retirar el SSD de la Surface antes de empezar cualquier reparación. Esto desconectará la batería y evitará daños en la Surface.
Qué necesitas
Levanta la pata de cabra en un ángulo de al menos 90°, de modo que quede perpendicular a la pantalla de Surface. Cuanto más abras la bisagra, más fácil será acceder a la puerta de la tarjeta SSD y SIM.
Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio en la esquina inferior derecha de la puerta de la tarjeta SSD y SIM, ubicada cerca de la esquina inferior derecha de Surface.
Presiona firmemente para abrir la puerta.
Levanta la tapa de la tarjeta SSD y SIM y retírala de Surface.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,4 mm que sujeta la SSD.
Usa tu dedo o un spudger para levantar el SSD lo suficiente como para despejar los bordes de su hueco.
Tira con cuidado de la SSD para sacarla de su zócalo.
Coloca tu Surface con la pantalla hacia abajo sobre la superficie de trabajo.
Usa un destornillador de Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2.5 mm que sujetan el soporte a las bisagras del soporte.
Sujeta ambas bisagras y el soporte.
Mueve el soporte hacia abajo hasta formar un ángulo de 45°.
Inclina el borde inferior del soporte hacia las bisagras.
Inserta las bisagras en los huecos del soporte.
Comprueba si las caras de las bisagras están niveladas con la parte inferior del soporte.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
3Guía Comentarios
The hinge replacement guide is vague, there should be one that's more specific. It'd be cool if you gave a link to the kickstand replacement in case the kickstand screw taps are stripped or unusable (sheered screw half in hole).
Otherwise, I thank you for what you do, much appreciated..
