Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+
Qué necesitas
    1. Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de comenzar tu reparación, desenchufa todos los cables y apaga por completo tu Surface Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Abre el soporte: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Abre el soporte: paso 2, imagen 2 de 2
      • Abre el soporte hasta unos 90 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Quitar los tornillos del soporte: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Quitar los tornillos del soporte: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Quitar los tornillos del soporte: paso 3, imagen 3 de 3
      • Mientras sujetas el soporte detrás de la bisagra con el dedo, utiliza un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2.7 mm de longitud de cada bisagra (cuatro en total).
      • Asegúrate de que los tornillos no caigan en los huecos de la bisagra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Abate el soporte: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Abate el soporte: paso 4, imagen 2 de 2
      • Abate el soporte hacia la parte superior del dispositivo hasta que quede plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Reposiciona las bisagras: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Reposiciona las bisagras: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Reposiciona las bisagras: paso 5, imagen 3 de 3
      • Envuelve tu dedo en un paño limpio y empuja ambas bisagras hacia abajo hasta un ángulo de unos 30 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Gira el soporte: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Gira el soporte: paso 6, imagen 2 de 2
      • Gira el soporte hacia la parte inferior del dispositivo de modo que descanse sobre las bisagras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Retira el soporte: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del soporte trasero de la Microsoft Surface Pro 7+, Retira el soporte: paso 7, imagen 2 de 2
      • Sujeta firmemente el dispositivo a tu superficie de trabajo con una mano y utiliza la otra mano para tirar del soporte hacia afuera hasta que ambas lengüetas de espuma se deslicen hacia fuera.
      • Si tienes dificultades, asegúrate de que el soporte no se esté atascando en las bisagras; debería deslizarse hacia fuera con bastante facilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con una solución de problemas básica, o pide ayuda a nuestra Comunidad.
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
205,481 Reputación
1,266 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 269
