Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11
Vistas: 558
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
12
Últimos 30 días:
65
Todo El Tiempo:
558
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
En Progreso
Esta guía es un trabajo en progreso. Recargar periódicamente para ver los cambios más reciente!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sigue esta guía para sustituir la cámara frontal (también conocida como cámara selfie) de tu Microsoft Surface Pro 11.
Si las imágenes de tu cámara frontal se ven borrosas y granuladas, o si la cámara no toma ninguna foto, puede que sea hora de sustituirla.
Necesitarás adhesivo de pantalla de reemplazo para completar esta reparación.
Nota: Las piezas de repuesto para el Surface Pro 11 varían dependiendo de si tu dispositivo tiene una pantalla LCD u OLED. Antes de comprar piezas y consumibles, asegúrate de saber qué tipo de pantalla tiene tu dispositivo para poder seleccionar las piezas correctas para tu reparación.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Antes de empezar: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Antes de empezar: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de comenzar esta reparación, deje que la batería de su Surface Pro se descargue por debajo del 25 %. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
      • Desconecte todos los cables y apague completamente su tablet.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Abra el soporte: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Abra el soporte: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Abra el soporte: paso 2, imagen 3 de 3
      • Coloque la pantalla de Surface Pro hacia abajo y abra el soporte en un ángulo de aproximadamente 90 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retire la puerta del SSD: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retire la puerta del SSD: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retire la puerta del SSD: paso 3, imagen 3 de 3
      • Utilice su dedo para presionar firmemente la muesca de la puerta del SSD hasta que la puerta salte.
      • Retire la puerta del SSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retire el tornillo del SSD: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retire el tornillo del SSD: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 2,4 mm de largo que fija el SSD.
      • Quitar el SSD también funciona como desconectar la batería y debe realizarse antes de cualquier reparación importante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retire el SSD: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retire el SSD: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retire el SSD: paso 5, imagen 3 de 3
      • No tire hacia arriba en un ángulo agudo o podría dañar el SSD y su zócalo.
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el borde con muescas del SSD lo suficiente como para que pueda agarrar las esquinas inferiores con los dedos.
      • Utilice los dedos o pinzas para sacar el SSD de su zócalo y quitarlo.
      • Durante el reensamblaje, insertar completamente el SSD en su zócalo puede ser complicado. Si tiene problemas, sujete el SSD en su lugar y use la punta plana de un spudger para presionar el borde con muesca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Información sobre el adhesivo: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Información sobre el adhesivo: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Información sobre el adhesivo: paso 6, imagen 3 de 3
      • Al separar la pantalla del cuadro, no insertes la herramienta más allá de las medidas indicadas en los bordes correspondientes. De lo contrario, podrías dañar los componentes internos del dispositivo.
      • 2 mm en los bordes izquierdo, derecho e inferior
      • No insertes la herramienta en absoluto cerca de la cámara frontal en el borde superior
      • 8 mm a lo largo del borde superior (en cualquier parte, excepto en el área de la cámara frontal)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Calienta el borde derecho: paso 7, imagen 1 de 1
      • Un adhesivo suave asegura el perímetro de la pantalla al cuadro. Calentar la pantalla ablandará el adhesivo, facilitando su separación.
      • Calienta un iOpener y colócalo sobre el borde derecho de la pantalla durante dos minutos para ablandar el adhesivo.
      • Alternativamente, puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente. Pero ten cuidado, ya que la pantalla y la batería son susceptibles a daños por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 3 de 3
      • Recuerda no insertar la púa más de 2 mm en el borde derecho.
      • Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la pantalla cerca de la parte inferior del recorte del altavoz derecho.
      • Desliza la púa hacia el borde inferior y gírala ligeramente para que la punta quede debajo de la muesca de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa por el borde derecho para separar el sello adhesivo que lo sujeta.
      • Deja la púa insertada bajo la esquina inferior derecha para evitar que el sello adhesivo se vuelva a pegar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Calienta el borde inferior: paso 10, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 3 de 3
      • Recuerda no insertar la púa más de 2 mm por el borde inferior.
      • Inserta una segunda púa debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla y deslízala a lo largo del borde inferior para separar el sello adhesivo.
      • Deja la segunda púa insertada debajo de la esquina inferior izquierda para evitar que el sello adhesivo se vuelva a pegar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Calienta el borde izquierdo: paso 12, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 13, imagen 3 de 3
      • Recuerda no insertar la púa más de 2 mm por el borde derecho.
      • Inserta una tercera púa bajo la esquina inferior izquierda de la pantalla y deslízala por el borde izquierdo, deteniéndote al llegar a la parte inferior del hueco del altavoz izquierdo.
      • Deja la púa insertada bajo la pantalla para evitar que el sello adhesivo se vuelva a pegar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Calienta el borde superior: paso 14, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 15, imagen 3 de 3
      • Inserta una cuarta púa debajo de la pantalla cerca de la parte superior del recorte del altavoz izquierdo.
      • Desliza la púa hacia el borde superior y gírala ligeramente para que la punta entre por debajo de la muesca de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separa el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 3 de 3
      • Recuerda no insertar la púa más de 8 mm en el borde superior.
      • Desliza la púa a lo largo del borde superior y detente antes de llegar a la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 17, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado de no tocar la lente de la cámara frontal con la herramienta.
      • Retira la púa lo suficiente como para que pueda pasar por encima de la cámara frontal.
      • Desliza la púa a lo largo del borde superior hasta que pase la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 18, imagen 3 de 3
      • Inserta la púa 8 mm por debajo de la pantalla y deslízala hasta la esquina superior derecha para separar el adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separar la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separar la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separar la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de dos púas bajo la pantalla, por debajo de los dos huecos del altavoz.
      • Usa las púas para levantar con cuidado la pantalla, separándola totalmente del cuadro.
      • No intentes quitar la pantalla todavía, ya que un cable plano aún la conecta a tu dispositivo.
      • Si la pantalla se siente atascada en algún punto, usa tu púa para separar el adhesivo en esa zona. Recuerda no insertar la púa demasiado lejos bajo la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Gira la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Gira la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Gira la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
      • Una vez que la pantalla esté totalmente separada, gira el borde superior sobre el borde inferior y coloca la pantalla plana, con cuidado de no tensar el cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retirar el blindaje del cable de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retirar el blindaje del cable de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retirar el blindaje del cable de la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar la cinta conductora del blindaje de cobre, cerca del centro de tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 22, imagen 3 de 3
      • Inserta un brazo de unas pinzas anguladas en una de las aberturas del borde del protector del cable de la pantalla.
      • Usa las pinzas para levantar suavemente y retirar el protector.
      • Intenta deformar el protector lo menos posible, ya que lo volverás a utilizar durante el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconectar la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconectar la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconectar la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un spudger bajo la esquina con muesca del cable de la pantalla conector a presión y levanta para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Quita la pantalla: paso 24, imagen 1 de 1
      • Sujeta la pantalla con ambas manos y retírala.
      • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para sustituir el adhesivo de la pantalla e instalar la tuya.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Aviso: los pasos 25-30 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
      Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconecta el puerto Surface Connect: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconecta el puerto Surface Connect: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconecta el puerto Surface Connect: paso 25, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger o una uña limpia para levantar la hebilla metálica del cable del puerto Surface Connect.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 26, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas o tus dedos para agarrar firmemente el cable del puerto Surface Connect cerca del cabezal del conector y tira de él recto hacia fuera del zócalo.
      • Durante el reensamblaje:
      • Retira cualquier protector de adhesivo del cable del puerto Surface Connect o del borde inferior del ventilador.
      • Usa unas pinzas o tus dedos para insertar el conector del cable en su zócalo.
      • Gira la hebilla metálica sobre el conector y presiona firmemente alrededor de su perímetro hasta que encaje en su lugar.
      • Presiona firmemente el cable en su lugar sobre el ventilador para asegurarlo con el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Quita los tornillos del puerto Surface Connect: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Quita los tornillos del puerto Surface Connect: paso 27, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 3.6 mm de largo que aseguran el puerto Surface Connect al cuadro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconecta el cable del puerto Surface Connect: paso 28, imagen 1 de 1
      • Un adhesivo suave fija el cable del puerto Surface Connect al borde inferior del ventilador.
      • Calienta una iOpener y colócala sobre el cable del puerto Surface Connect durante dos minutos para ablandar el adhesivo.
      • Como alternativa, puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar ligeramente el cable. Pero ten cuidado, ya que la batería es sensible al calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 29, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Sujeta el cable del Surface Connect por el extremo del conector de la placa madre y despega el cable del ventilador.
      • No sujetes todavía el cable del puerto del Surface Connect con adhesivo —«espera hasta haberlo reconectado». De lo contrario, es posible que el cable no llegue al zócalo si no está colocado correctamente.
      • Si vas a reinstalar el puerto original, el adhesivo debería tener suficiente adherencia para volver a utilizarse.
      • Si el adhesivo no tiene suficiente adherencia, o si vas a instalar un puerto nuevo y no viene con adhesivo preinstalado, aplica una tira de cinta de doble cara fina en el borde inferior del ventilador (no en el cable). Si la cinta tiene una película protectora encima, no la retires.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Extracción del puerto Surface Connect: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Extracción del puerto Surface Connect: paso 30, imagen 2 de 2
      • Levanta el puerto Surface Connect de su hueco en el cuadro y extráelo.
      • Coloca el puerto Surface Connect en su lugar de modo que sus muescas encajen sobre los postes del cuadro. Asegúrate de que el puerto esté completamente introducido en su hueco: el borde exterior debe quedar nivelado con el cuadro.
      • Instala los dos tornillos que aseguran el puerto.
      • Los tornillos serán atraídos por el imán que hay en el puerto. Es posible que necesites usar unas pinzas para mantenerlos en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Aviso: los pasos 31-37 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
      Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Despega la cinta del módulo térmico: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Despega la cinta del módulo térmico: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Despega la cinta del módulo térmico: paso 31, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar los dos trozos de cinta conductora plateada de la esquina superior izquierda del módulo térmico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 32, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 32, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 32, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar la cinta conductora negra en el borde superior del módulo térmico, separándola del cuadro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconecta el ventilador: paso 33, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconecta el ventilador: paso 33, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconecta el ventilador: paso 33, imagen 3 de 3
      • Utiliza la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo negra del conector ZIF del cable del ventilador, cerca del centro del borde izquierdo del ventilador.
      • Utiliza unas pinzas para sujetar la lengüeta del cable y desliza suavemente el cable fuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Quita los tornillos del módulo térmico y del ventilador: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Quita los tornillos del módulo térmico y del ventilador: paso 34, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los 14 tornillos que fijan el módulo térmico y el ensamblaje del ventilador:
      • Ocho tornillos de 2.6 mm de largo
      • Un tornillo de 2.8 mm de largo cerca de la parte superior del borde izquierdo del ventilador
      • Un tornillo de 3.7 mm de largo cerca del centro del borde inferior de la batería
      • Cuatro tornillos de tensión de CPU de 2.4 mm de largo en el centro del módulo térmico
      • Durante el reensamblaje, instala primero los cuatro tornillos de tensión de la CPU en un patrón en "X". Por ejemplo: arriba a la izquierda, abajo a la derecha, arriba a la derecha, abajo a la izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separar el módulo térmico: paso 35, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separar el módulo térmico: paso 35, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Separar el módulo térmico: paso 35, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar los bordes izquierdo y derecho del módulo térmico, cerca de donde se doblan los tubos termosifón bifásico de cobre.
      • La pasta térmica une el módulo térmico a la placa madre. Dependiendo de la antigüedad de tu portátil y del estado de la pasta, esto podría requerir algo de fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 36, imagen 2 de 2
      • No levantes el ensamblaje por el ventilador, ya que podrías doblar el módulo térmico.
      • Usa ambas manos para levantar el módulo térmico en línea recta y retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Sustitución de la pasta térmica: paso 37, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Sustitución de la pasta térmica: paso 37, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Sustitución de la pasta térmica: paso 37, imagen 3 de 3
      iFixit Thermal Paste
      $9.95
      • Si vas a instalar un nuevo módulo térmico, comprueba si la parte inferior ya tiene pasta térmica preinstalada. Si es así, no apliques pasta térmica; solo necesitas limpiar la CPU.
      • Sigue esta guía para limpiar el módulo térmico y la CPU y aplicar pasta térmica.
      • Si vas a instalar un módulo térmico nuevo, no necesitas limpiarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconectar la batería: paso 38, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconectar la batería: paso 38, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconectar la batería: paso 38, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector a presión de la batería desde un borde corto y desconéctalo.
      • Levantar desde el borde largo conlleva el riesgo de dañar el conector y el zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Quitar los blindajes del ensamblaje del micrófono: paso 39, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Quitar los blindajes del ensamblaje del micrófono: paso 39, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Quitar los blindajes del ensamblaje del micrófono: paso 39, imagen 3 de 3
      • Inserta uno de los brazos de unas pinzas anguladas en una de las aberturas de la cubierta metálica debajo de la cámara frontal.
      • Usa tus pinzas para levantar suavemente y retirar la cubierta.
      • Intenta deformar el blindaje lo menos posible. Lo reutilizarás durante el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 40, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 40, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 40, imagen 3 de 3
      • Repite el paso anterior para quitar el blindaje metálico situado justo a la derecha del anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconecta el ensamblaje del sensor frontal: paso 41, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Desconecta el ensamblaje del sensor frontal: paso 41, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del micrófono izquierdo (el que está más a la izquierda, debajo de la cámara frontal).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 42, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 42, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 42, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el sensor de luz ambiental y los conectores a presión de la cámara frontal, justo a la derecha del anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 43, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11: paso 43, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar el conector a presión del micrófono derecho (el que está más a la derecha, debajo de la cámara frontal) por su borde con muesca y desconéctalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Quita los tornillos del ensamblaje del sensor frontal: paso 44, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Quita los tornillos del ensamblaje del sensor frontal: paso 44, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar los cuatro tornillos de 3.3 mm de largo que sujetan el ensamblaje del sensor frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retirar el ensamblaje del sensor frontal: paso 45, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retirar el ensamblaje del sensor frontal: paso 45, imagen 2 de 2
      • Levanta el ensamblaje en línea recta y retíralo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Información sobre la pasta térmica: paso 46, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Información sobre la pasta térmica: paso 46, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Información sobre la pasta térmica: paso 46, imagen 3 de 3
      • Comprueba si hay restos de pasta térmica en el cuadro (a la izquierda de la cámara frontal) y en el punto correspondiente en la parte trasera del ensamblaje del sensor frontal.
      • Usa el extremo plano de un spudger para raspar cualquier trozo grande de pasta.
      • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico en un paño sin pelusa (o filtro de café) para limpiar la zona.
      • Deja que el alcohol isopropílico se seque por completo antes de continuar.
      • Aplica una cantidad muy pequeña de masilla o pasta térmica viscosa en el lugar donde estaba la pasta vieja en el cuadro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retirar la cámara frontal: paso 47, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retirar la cámara frontal: paso 47, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Microsoft Surface Pro 11, Retirar la cámara frontal: paso 47, imagen 3 de 3
      • Un adhesivo suave fija la cámara frontal al cuadro.
      • Desliza una punta de tus pinzas anguladas bajo la cámara frontal y levántala para separar el adhesivo.
      • Si tienes dificultades, puedes usar un iOpener, un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar ligeramente la cámara.
      • Retira la cámara frontal.
      • Comprueba si tu cámara de sustitución tiene algún revestimiento o tapa de lente. Si tiene alguno, retíralo.
      • Coloca la cámara en su lugar sobre el cuadro con la lente hacia arriba, asegurándote de que los huecos en los bordes de la cámara queden sobre sus postes de alineación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
207,992 Reputación
1,266 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,931 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 558
