Introducción
Esta guía explica cómo reemplazar la batería en el Microsoft Surface Book 2 15". Se requiere la guía de reemplazo de la placa base como una guía requisito previo, que es una guía muy difícil de seguir sin romper el portátil.
La guía de la batería en sí también puede resultar muy difícil. La batería está fijada al portátil con un adhesivo muy fuerte, lo que hace que sea difícil de quitar. Se recomienda el uso de alcohol isopropílico para ayudar a quitar el pegamento de la computadora portátil.
La mayoría de los problemas que se encuentran con el Microsoft Surface Book 2 15" se pueden resolver a través de soluciones de software. Asegúrese de revisar página de solución de problemas y prueba las soluciones que allí se indican antes de realizar cualquier reparación en el dispositivo.
Qué necesitas
Abre el portátil y oriéntalo hacia ti.
Cuenta de abajo a arriba los seis agujeros de la parte del portátil correspondiente a la tableta.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Utiliza un iOpener o una pistola de calor (a baja temperatura) para calentar con cuidado la parte posterior de la tableta y ayudar a ablandar el adhesivo de la batería.
Utiliza herramientas para hacer palanca, como una púa de guitarra, una tarjeta de plástico o un spudger de nailon, para ayudar a cortar el adhesivo y liberar la batería con cuidado.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
The first paragraph of this Surface Book 2 battery replacement guide is:
"This guide explains how to replace the battery in the Microsoft Surface Book 2 15". It requires the motherboard replacement guide as a prerequisite guide, which is a very difficult guide to follow without breaking the laptop."
The first paragraph of the motherboard replacement guide is:
This guide is used to explain how to open up the tablet portion of the Microsoft Surface Book 2 15 and gain access to the motherboard. The motherboard of the Microsoft Surface Book 2 15 has a majority of the cables for parts that can be replaced on it.
Does this mean that I have to go through all the replacement motherboard steps and replace the motherboard before replacing the battery?
You won't need to replace the mobo, but yes, it looks like you'll have to remove it. This guide is pretty confusing right now IMO
I also find it rather confusing.
Thanks darth mango.
