Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Pro antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo el portátil.
    • Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Cuatro tornillos de 9,1 mm
    • Cuatro tornillos de 5 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la carcasa inferior, entre los agujeros de los tornillos.
    • Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
  3. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior. Deberías sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira con firmeza para deslizar la carcasa inferior hacia el borde frontal del MacBook (lejos de la zona de las bisagras) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  6. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona firmemente la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad MacBook Pro 16" 2021 Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,280 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
137 Miembros
17,457 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 95
Ultimos 30 días: 355
Todo El Tiempo: 8,884
