Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desabrocha la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desabrocha la caja inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Apaga y desenchufa completamente el MacBook Pro antes de empezar. Cierra el monitor y pon el portátil boca abajo.
    • Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los ocho tornillos que fijan la carcasa inferior:
    • Cuatro tornillos de 9,3 mm
    • Cuatro tornillos de 5 mm
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa cerca del borde delantero de la carcasa inferior, entre los orificios de los tornillos.
    • Tira de la ventosa hacia arriba para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
  3. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acaba de crear.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que sujetan la carcasa inferior. Sentirás y oirás que el clip se suelta.
  4. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los clips deslizantes a lo largo del borde posterior de la MacBook aseguran aún más la carcasa inferior. Separar estos clips puede requerir mucha fuerza; considera usar guantes para proteger tus manos de los bordes afilados de la carcasa inferior.
    • Retira firmemente la carcasa inferior del borde posterior, una esquina a la vez, para soltar los clips deslizantes.
    • Mantén la carcasa inferior plana hacia la MacBook. No tires hacia arriba hasta que esté completamente separado.
  6. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala abajo y alinea los clips deslizantes con el borde posterior de la MacBook. Presiona hacia abajo la carcasa inferior y deslízala hacia el borde posterior para enganchar los clips.
    • Cuando un lado está enganchado, puedes desalinear el otro. Verifica ambos lados mientras empujas.
    • Una vez que las esquinas traseras de la carcasa inferior estén aseguradas y al ras con el marco, presiona hacia abajo a lo largo del centro de la carcasa inferior para enganchar los cuatro clips restantes.
    • Escucharás y sentirás que cada clip encaja en su lugar.
  7. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
  8. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 8, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  9. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  10. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Afloja el soporte del cable del trackpad: paso 10, imagen 1 de 1
    • Si bien su MacBook usa algunos tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se rompa.
    • Utiliza un controlador Torx T3 para quitar los dos tornillos 3IP Torx Plus de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
  11. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
  12. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad fijado a la placa lógica.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinea y presiona con cuidado un lado hasta que encaje en su sitio y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  13. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Reposicionar el cable del trackpad: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Reposicionar el cable del trackpad: paso 13, imagen 2 de 2
    • El cable del trackpad está ligeramente adherido al marco.
    • Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
  14. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconectar la placa de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconectar la placa de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo grande.
  15. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 15, imagen 2 de 2
  16. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su enchufe en la placa de la batería.
  17. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 2 de 2
    • El cable de datos de la placa de la batería está ligeramente adherido al dispositivo.
    • Desliza unas pinzas de punta roma por debajo de las zonas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
    • Retira el cable de datos de la placa de la batería.
  18. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Soltar el conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de cabeza ancha Torx Plus 5IP de 3,8 mm que fija el conector de alimentación de la batería.
  19. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de su spudger para levantar el conector de la batería y separarlo de la placa de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto como para que no haga contacto accidentalmente durante la reparación, pero no más de 45 grados para evitar dañar su bisagra.
    • Para mayor seguridad, coloca una barrera, como una pieza de naipe, entre el conector y la placa.
  20. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Afloja el soporte del conector de la barra de antena: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Afloja el soporte del conector de la barra de antena: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los tornillos de 2.1mm que aseguran la antena y la cubierta del cable coaxial a la carcasa.
  21. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos para quitar la cubierta en la parte superior de la barra de los cables coaxiales de antena.
  22. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la barra de antena: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la barra de antena: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger pra desconectar el cable coaxial de antena.
    • Repite el mismo proceso para los otros dos cables.
    • Durante el montaje, estos cables pueden ser difíciles de reconectar. Sujeta cada conector sobre su entrada y aprieta con la parte plana de un spudger. El conector debe conectarse en su sitio.
  23. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Despega las cubiertas de los cables de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Despega las cubiertas de los cables de la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 2.1mm de las cubiertas del cable de la pantalla.
  24. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira las cubiertas de los cables del monitor: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira las cubiertas de los cables del monitor: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar las dos cubiertas de los cables del monitor de la placa lógica.
  25. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconectar los cables del monitor: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconectar los cables del monitor: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconectar los cables del monitor: paso 25, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los conectores de prensa del cable del monitor más a la derecha asegurados a la placa lógica.
  26. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 26, imagen 2 de 2
    • Repite el proceso de desconexión anterior para el conector de presión restante en la parte superior izquierda de la placa lógica.
    • No hagas palanca contra los componentes montados en la superficie cerca del conector de presión.
  27. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 27, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable del micrófono.
  28. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 28, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable del micrófono.
  29. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 29, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del micrófono deslizándolo hacia fuera de su zócalo en la placa lógica.
  30. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Afloja las cubiertas de los cables del lado derecho: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Afloja las cubiertas de los cables del lado derecho: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los nueve tornillos de 2,1 mm que fijan las cubiertas de los cables derechos al bastidor:
  31. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira las cubiertas de los cables derechos: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira las cubiertas de los cables derechos: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o los dedos, para retirar las cinco cubiertas del cable derecho.
  32. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el cable del altavoz derecho.
  33. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 33, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable del altavoz derecho.
  34. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 34, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del altavoz derecho deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  35. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la toma de auriculares: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la toma de auriculares: paso 35, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión de la toma de auriculares.
  36. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los conectores a presión de los puertos USB-C derechos.
  37. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el puerto MagSafe: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el puerto MagSafe: paso 37, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del puerto MagSafe.
  38. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del sensor de ángulo de la tapa: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del sensor de ángulo de la tapa: paso 38, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión del sensor de ángulo de la tapa.
  39. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconectar las tapas de los cables izquierdos: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconectar las tapas de los cables izquierdos: paso 39, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos que sujetan las cubiertas de los cables izquierdos al bastidor:
    • Dos tornillos de 2 mm
    • Dos tornillos de 2,1 mm
  40. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira las cubiertas de los cables izquierdos: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira las cubiertas de los cables izquierdos: paso 40, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar las dos cubiertas del cable izquierdo.
  41. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el altavoz izquierdo: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el altavoz izquierdo: paso 41, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el cable del altavoz izquierdo.
  42. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 42, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable del altavoz izquierdo.
  43. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 43, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  44. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del altavoz izquierdo deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del altavoz izquierdo deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.: paso 44, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector prensado del puerto USB-C izquierdo.
  45. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el sensor Touch ID: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el sensor Touch ID: paso 45, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión del sensor Touch ID situado cerca de la parte superior izquierda del dispositivo.
    • El cable del sensor Touch ID va adherido al marco. Si el adhesivo no se separa cuando desconectas el conector de presión, desliza una púa de apertura debajo del cable para separarlo.
  46. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el teclado: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el teclado: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el teclado: paso 46, imagen 3 de 3
  47. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 47, imagen 3 de 3
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo de los conectores ZIF para los cables del teclado.
  48. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 48, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cables del teclado y de la retroiluminación del teclado deslizándolos fuera de sus zócalos en la placa lógica.
  49. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los ventiladores: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los ventiladores: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los ventiladores: paso 49, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector derecho del cable del ventilador.
  50. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 50, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador derecho.
  51. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 51, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del ventilador derecho deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  52. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Reposicionar el cable derecho del ventilador: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Reposicionar el cable derecho del ventilador: paso 52, imagen 2 de 2
    • El cable derecho del ventilador está ligeramente adherido a la placa lógica.
    • Separa el cable del ventilador de la placa lógica con unas pinzas para separar el adhesivo.
    • Los cables de los ventiladores son increíblemente delicados y propensos a desgarrarse; ten cuidado al doblarlos con herramientas.
  53. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 53, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento anterior de desconexión y recolocación para el ventilador izquierdo.
  54. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 54, imagen 2 de 2
    • Retira las cuatro tapas negras con tornillos de la placa lógica.
  55. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Soltar la placa lógica: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Soltar la placa lógica: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Soltar la placa lógica: paso 55, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los 11 tornillos que fijan la placa lógica:
    • Cuatro tornillos de 3,6 mm
    • Dos tornillos de 4,5 mm
    • Dos tornillos de 5,2 mm
    • Dos tornillos de 3,8 mm
    • Un tornillo de 3,9 mm
  56. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 56, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T6 para retirar los tres tornillos que fijan la placa lógica:
    • Dos tornillos de 4,7 mm
    • Un tornillo de 5,7 mm
  57. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips de la placa lógica: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips de la placa lógica: paso 57, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre el lado derecho de la placa lógica y el marco.
    • Haz palanca con el spudger para liberar la placa lógica de sus clips.
  58. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021: paso 58, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre la parte inferior de la placa lógica y el marco.
  59. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira la placa lógica: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira la placa lógica: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira la placa lógica: paso 59, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la placa lógica por su lado derecho para liberarla de sus clavijas de alineación.
    • Si sientes que no sale, verifica que todos los cables estén desconectados.
    • Tira de la placa lógica hacia el lado izquierdo del dispositivo para separar los puertos HDMI y SDXC de sus ranuras en el marco.
    • Retira la placa lógica.
  60. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Información de montaje: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Información de montaje: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Información de montaje: paso 60, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje, realiza lo siguiente:
    • Asegúrate de que los 17 conectores estén por encima de la placa lógica antes de volver a asegurarla en el marco.
    • Si tienes problemas para colocar los conectores, usa cinta adhesiva para mantenerlos apartados.
    • Mantén los espaciadores de goma apartados para que las aletas puedan caer en sus huecos.
    • Al reinstalar la placa lógica, inserta primero el lado izquierdo para reposicionar los puertos HMDI y SDXC.
    • Usa tus dedos para comprimir ligeramente el puerto HDMI para encajarlo en su hueco. De lo contrario, la placa lógica no se asentará correctamente.
  61. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desabrocha el conector para auriculares: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desabrocha el conector para auriculares: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Desabrocha el conector para auriculares: paso 61, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos que sujetan el conector para auriculares:
    • Un tornillo de 3,5 mm
    • Un tornillo de 5,6 mm
  62. Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira el conector para auriculares: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector para auriculares del MacBook Pro 16" 2021, Retira el conector para auriculares: paso 62, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos para quitar el conector para auriculares.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones a problemas básicos, o pregunta a nuestra MacBook Pro 14" 2021 Comunidad de respuestas MacBook Pro 14" 2021 para obtener ayuda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
124,642 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 982
