Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019, Remueve los tornillos de la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019, Remueve los tornillos de la caja inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Pro antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar seis tornillos que aseguran la caja inferior:
    • Cuatro tornillos de 3.7 mm
    • Dos tornillos de 7.3 mm
    • Observa cómo los tornillos salen en un ligero ángulo, debes reinstalarlos de la misma manera.
    • A lo largo de esta reparación, controla cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019, Desengancha la caja inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019, Desengancha la caja inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la caja inferior, entre los agujeros de los tornillos.
    • Tire de la ventosa lo suficiente para abrir un pequeño hueco debajo de la caja inferior.
  4. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la esquina de una púa de apertura en el hueco que acabas de crear debajo de la caja inferior.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la caja inferior. Deberías sentir y oír el clip liberarse.
  5. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el otro lado, usando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
  6. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el borde frontal de la caja inferior (el lado opuesto a la bisagra de la pantalla) lo suficiente como para deslizar las puntas de los dedos por debajo y conseguir un buen agarre.
    • Dos clips ocultos adicionales cerca del centro de la cubierta deberían soltarse en este punto, si es que no lo han hecho ya.
    • No levantes más de aproximadamente un centímetro y no intentes remover la caja inferior aun.
  7. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira con firmeza para deslizar la caja inferior hacia el borde delantero del MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la caja inferior.
    • Tira primero en una esquina, luego en la otra.
    • Tira hacia el lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir un montón de fuerza.
  8. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 16" 2019, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócalo en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén totalmente encajados y la caja inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la caja inferior para que encajen los cuatro clips ocultos que hay debajo. Debería sentir y oír cómo se encajan en su lugar
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,874 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,147 Guías creadas
2 comentarios
What function does the black sheet/mat/? provide for the computer? Is it necessary?
steve liethen - Contestar
Mijn schroefjes zijn helemaal door gedraaid wat kan ik hier aan doen?
Stan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 323
Ultimos 30 días: 1,585
Todo El Tiempo: 57,875
