Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011
Vistas: 65 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
131
Todo El Tiempo:
65,367
Comentarios: 70
67 comentarios sobre los pasos, 3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 116
116 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 85
85 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El acceso a la memoria RAM en esta computadora es sencillo y requiere un mínimo desmontaje.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
      • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
      • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011: paso 2, imagen 1 de 1
      • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
      • Remueve la caja inferior y apártala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
      • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
      • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011: paso 4, imagen 1 de 1
      • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, RAM: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, RAM: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, RAM: paso 5, imagen 3 de 3
      • Suelta las pestañas en cada lado del chip RAM al empujar simultáneamente cada pestaña de la memoria RAM.
      • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y su liberación hará que el chip "salte".
      • Después de que el chip RAM haya aparecido, sácalo directamente de su zócalo.
      • Repite este proceso si hay un segundo chip RAM instalado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
116 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
3Guía Comentarios
There's a visual of the screw configuration on the apple support website:
https://support.apple.com/en-us/HT201165
ff95 - Contestar Compartir
Great tutorial, but I think moderate might be a bit of an understatement; this project took me roughly five minutes, and I’ve never taken apart a computer before.
Tyler Alberico - Contestar Compartir
Sooo easy, thanks for great tutorial, I wish I had done this years ago.
hmg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 65,367
