Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201, Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201, Caja inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Pro antes de comenzar. Cierra la pantalla y da vuelta la computadora portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
    • Cuatro tornillos de 4.7 mm
    • Dos tornillos de 6.6 mm
    • Ten en cuenta la orientación de los tornillos a medida que los retires; es necesario reinstalarlos con un ligero ángulo.
    • A lo largo de esta reparación,haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 3, imagen 2 de 2
    • Presiona una ventosa en su lugar cerca del borde frontal de la caja inferior entre los orificios de los tornillos.
    • Levanta la ventosa lo suficiente como para abrir una pequeña grieta debajo de la caja trasera.
  4. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la esquina de una púa de apertura en la grieta que creaste por debajo de la caja inferior.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lado de la MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips escondidos que sujetan la caja inferior. Deberás sentir y escuchar que el clip se libera.
  5. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo en el lado opuesto utilizando tu púa de apertura para liberar el segundo clip.
  6. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el borde frontal de la caja inferior (el lado opuesto de la bisagra de la pantalla) justo lo suficiente como para deslizar tus dedos por debajo y conseguir una buena sujeción.
    • Hay dos clips adicionales escondidos en la mitad de la tapa que podrían liberarse en este momento, si no lo han hecho todavía.
    • No levantes demasiado y no intentes remover la caja inferior aun.
  7. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia el borde frontal de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujeta la caja inferior
    • Tira primero de una esquina, luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto podría requerir mucha fuerza.
  8. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
    • Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
  9. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201, Conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Despega y remueve la etiqueta adhesiva aislante de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
    • Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
    • Si la tapa no encaja de forma segura cuando vuelves a ensamblar el dispositivo, intenta rotarla 180 grados. Debe estar orientada correctamente para que las almohadillas adhesivas hagan contacto con los tornillos de la placa.
  10. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 10, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta que cubre el conector de cable de datos de la placa de la batería.
    • Usa un spudger para levantar suavemente la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  11. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Desliza en paralelo a la placa lógica, en la dirección del cable.
  12. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta y desconecta la solapa de bloqueo en el conector en el extremo opuesto del cable de datos de la placa de la batería.
  13. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza el cable de datos de la placa de la batería de su zócalo en la placa de la batería y remuévelo completamente.
    • Ten cuidado de no instalar este cable al revés. Cuando lo instales correctamente. el autoadhesivo blanco indicador de líquido debe estar mirando hacia arriba, posicionado directamente sobre el tornillo del conector de alimentación de la batería.
  14. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo panqueque de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  15. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para mantenerlo separado de su zócalo mientras trabajas. Si hace contacto accidentalmente, podría dañar tu MacBook Pro.
  16. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201, Ensamblaje del trackpad: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201, Ensamblaje del trackpad: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el soporte de la tapa para los conectores del cable del teclado y el trackpad.
    • Remueve el soporte.
  17. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable del trackpad levantando su conector directamente de la placa lógica.
  18. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 18, imagen 1 de 1
    • Aplica calor moderado al cable plano del trackpad para suavizar el adhesivo que lo sujeta a la batería.
    • Puedes usar un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la batería. El cable debe estar caliente, pero no demasiado caliente para tocarlo.
  19. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable del trackpad de la batería y empújalo.
    • No dobles ni rasgues el cable. Si tienes problemas, no lo fuerces, aplica más calor e intenta nuevamente
  20. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los 13 tornillos que sujetan el ensamblaje del trackpad:
    • Nueve tornillos de 5.8 mm.
    • Cuatro tornillos de 4.9 mm.
    • Estos tornillos se ven muy similares, así que no los mezcles.
    • Estos tornillos pueden aflojarse con el tiempo debido a la acción de hacer clic en el panel táctil de Force Touch. Agregar un pequeño fijatornillos azul al instalarlos puede ayudar a mantenerlos seguros.
    • Instala los tornillos sin apretar y verifica la alineación del trackpad antes de apretarlos.
  21. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 21, imagen 3 de 3
    • Abre la pantalla ligeramente, pero mantén el MacBook al revés. El conjunto del trackpad debe separarse y quedar plano en la pantalla.
    • Pasa suavemente el cable plano del trackpad a través de su ranura en el chasis.
  22. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 22, imagen 3 de 3
    • Cuando retires el conjunto del trackpad, ten mucho cuidado de no perder las nueve arandelas metálicas pequeñas que se apoyan en los postes de los tornillos. (Volarán y se perderán con muy poca provocación).
    • Remueve el ensamblaje del trackpad.
  23. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201, Trackpad: paso 23, imagen 1 de 1
    • Si tu nuevo trackpad no vino con un cable plano, usa los siguientes tres pasos para quitar y transferir el cable plano viejo al nuevo trackpad.
    • Usa un spudger para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable plano del trackpad.
  24. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 24, imagen 1 de 1
    • Aplica calor suave con un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para suavizar el adhesivo que sujeta el extremo del cable plano al trackpad.
  25. Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil de la MacBook Pro 15" Touch Bar 201: paso 25, imagen 2 de 2
    • Desliza con cuidado el borde de un spudger halberd o una púa de apertura debajo del cable plano, y mueve la herramienta hacia adelante y hacia atrás para separar el cable del trackpad.
    • Usa fuerza mínima y aplica más calor si es necesario.
    • Desliza el cable plano fuera de su zócalo y remuévelo del trackpad.
Conclusión
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original: podrías tener que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,196 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 7,393
