Saltar al contenido principal
Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho
Qué necesitas
  1. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 2, imagen 1 de 2 Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho, Unidad óptica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano del spudger para hacer palanca y extraer el cable plano del conector con la placa madre correspondiente al AirPort/Bluetooth.
  6. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con mucho cuidado estira el cable de la cámara de su conector en la placa madre.
    • Aunque se desaconseja por los expertos de iFixit, algunos usuarios optan por saltarse este paso. Para más información, véase los comentarios.
    • Estira el cable de forma paralela a la placa madre. Si lo estiras hacia arriba es posible que dañes la placa madre o el cable.
  7. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 7, imagen 1 de 2 Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado aparta el cable plano del AirPort/Bluetooth mientras despegas el cable de la cámara de su adhesivo de seguridad hacia el subwoofer y la abrazadera del AirPort/Bluetooth.
    • Extrae el cable de la cámara de la cavidad moldeada en el soporte AirPort/Bluetooth.
  8. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 8, imagen 1 de 2 Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de antena más cercano a la placa lógica desde su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Desenruta el cable de antena desde debajo del dedo moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
  9. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips de 10,3 mm
    • Dos tornillos Phillips de 3,1 mm
    • Un tornillo Phillips de 5 mm
  10. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira del conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer hacia arriba cerca del centro del lado de la unidad óptica hasta que se despejen entre sí.
    • Aleja el conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer de la parte superior de la unidad óptica.
  11. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 11, imagen 1 de 2 Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho de debajo del dedo de contención cerca del lado de la unidad óptica.
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
  12. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable del disco duro hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del disco duro lejos de la unidad óptica.
  13. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la unidad óptica hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  14. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,7 mm que fijan la unidad óptica a la caja superior.
  15. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 15, imagen 1 de 1
    • Tira de la unidad óptica hacia arriba desde su borde más cercano a la pantalla y retírala de la caja superior.
  16. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho, Altavoz derecho / subwoofer: paso 16, imagen 1 de 2 Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho, Altavoz derecho / subwoofer: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico u otro objeto delgado para hacer palanca para levantar con cuidado el altavoz derecho del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Comienza a levantar desde el borde del altavoz derecho más cercano a la pantalla. Comenzar desde el otro lado puede dañar una de las antenas.
    • Haz palanca a lo largo del borde del altavoz derecho hasta que se separe de la carcasa superior.
  17. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 17, imagen 1 de 1
    • Saca el altavoz derecho de la abertura de la unidad óptica.
  18. Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 18, imagen 1 de 2 Macbook Pro 13" Unibody mediados del 2012/Cambio de Altavoz derecho: paso 18, imagen 2 de 2
    • Despega el cable del altavoz derecho a lo largo del borde de la abertura de la unidad óptica.
    • Desconecta el cable de los clips cerca del borde de la placa lógica.
    • Retira el conjunto de altavoz/subwoofer derecho de la caja superior.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
5 comentarios
Do you recommend any brand of speakers for macbook pro replacement ?
Bru Nelle - Contestar
Our parts are tested by our parts testing department and come with a warranty. If anything you buy from us does not work, customer service will make it right.
MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Subwoofer and Right Speaker
Sam Omiotek -
Is there no left speaker? I can only find purchase for right speaker. Sorry I'm a newbie lol. Thank you!
Randy Allen - Contestar
Yep! It is there, but under the logical board. Has another guide here only about left speaker’s replacement to this MacBook model. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
Netguardian -
Hello I succeeded to replace the right speaker but now my optical driver don't recognize the CD and I can't put them out.. the button does not work anymore, the only way is th restart the mac and press the mouse and the eject button...
there is an unusual noise at the opening from the optical driver, do you think I put the 3 screws of the optical driver in a wrong way ? I looked at it already and I don't find the solution..
LEFEVRE Martin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 377
Todo El Tiempo: 57,752
