Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012.
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012., Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Extrae los siguientes diez tornillos:
      • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
      • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
      • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
      • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012.: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012.: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
      • Extrae la tapa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012., conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012., conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
      • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012.: paso 4, imagen 1 de 1
      • Dobla el cable de la batería, alejándolo ligeramente de su conexión con la placa madre, a fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012., Disco Duro: paso 5, imagen 1 de 1
      • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte del disco duro a la tapa superior.
      • Estos tornillos se mantendrán unidos al soporte de disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012.: paso 6, imagen 1 de 1
      • Remueve el soporte del disco duro.
      • El soporte de disco duro podría estar firmemente adherido a la tapa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012.: paso 7, imagen 1 de 1
      • Utiliza la lengüeta adjunta para levantar el disco duro de la tapa superior.
      • No intentes aun de remover el disco duro completamente. Todavía está unido al cable de disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012.: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012.: paso 8, imagen 2 de 2
      • Tira el cable del disco duro para separarlo del cuerpo del disco duro
      • Remueve el disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012., Disco Duro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro del tu MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2012., Disco Duro: paso 9, imagen 2 de 2
      • Retira los cuatro 6,0 mm T6 Torx discos duros puestos de retención de los lados del disco duro.
      • Transfiere las publicaciones de retención del disco duro a su nuevo disco duro.
      • Si lo deseas, transfiere la pestaña de extracción a su nuevo disco duro.
      • Si estás instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para que puedas comenzar a utilizarlo.
      • Si actualizaste tu ROM de firmware EFI, también puedes realizar una recuperación de Internet.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
858 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,303 Guías creadas
47Guía Comentarios
You saved me $150 by helping me replace my hard drive on my own! Thank you!!! I know where to turn when my mac acts up now!!
Jennie - Contestar Compartir
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
Lynzi - Contestar Compartir
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
Martin Kluger - Contestar Compartir
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
Felipe Mail-no-principal - Contestar Compartir
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
Agustin Jimenez Fernandez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 46
Ultimos 7 días: 426
Ultimos 30 días: 1,215
Todo El Tiempo: 1,093,069
