Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016
Qué necesitas
  1. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve los tornillos pentalobe: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala sobre una superficie suave, con la parte superior hacia abajo.
    • Utiliza un controlador P5 Pentalobe para quitar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm.
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica un asa de succión a la caja inferior cerca del área central delantera del MacBook Pro.
    • Levanta el asa de succión para crear una ligera grieta entre la carcasa inferior y el chasis.
  4. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Separa los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Separa los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Separa los clips: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lado del estuche.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Debes sentir y escuchar el clip liberarse.
  5. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
  6. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de los tornillos más centrales.
    • Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos orificios para tornillos más lejanos, liberando el cuarto clip.
  7. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira de una esquina y luego de otra.
    • Tira de costado no hacia arriba.
    • Esto puede requerir un montón de fuerza.
  8. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando las pinzas se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén totalmente acoplados y las minúsculas parezcan estar correctamente alineadas, presione firmemente sobre las minúsculas para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y escucharlos encajar en su lugar.
  9. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega el trozo grande de cinta que cubre el conector de la batería en el borde de la placa lógica más cercano a la batería.
    • Remueve la cinta.
  10. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega el pequeño trozo de cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta está integrada en el cable plano y no se separará completamente. Simplemente despégalo lo suficiente para acceder el conector.
  11. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para dar vuelta la pequeña lengüeta negra de bloqueo que sujeta el cable en su conector.
  12. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de batería deslizándolo de su zócalo.
    • Deslízalo de manera paralela a la placa lógica en la dirección del cable.
  13. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 13, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de datos de la placa de batería hacia un lado apartándolo del camino.
  14. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillado T5 Torx para remover un tornillo de panqueque que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  15. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Desconecta la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar con cuidado el conector de alimentación de la batería desconectando la batería.
    • Levanta el conector de forma quede separado de su zócalo. Si hace contacto accidentalmente durante la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
  16. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve los tornillos del conector de trackpad: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve los tornillos del conector de trackpad: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.8 mm que fijan el soporte del conector del cable del trackpad.
  17. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte del conector del cable del trackpad con un par de pinzas.
  18. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Desconexión del trackpad: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Desconexión del trackpad: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la cinta del trackpad empujando suavemente su conector hacia arriba desde la placa lógica.
  19. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Calienta el cable del trackpad: paso 19, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y colócalo sobre el cable plano del trackpad durante aproximadamente un minuto, para suavizar el adhesivo que fija el cable plano del trackpad a la parte superior de la batería.
    • Si no tienes un iOpener, usa un secador de pelo para calentar el cable. El cable debe estar caliente, pero no demasiado caliente para tocarlo. Ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
  20. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Despega el cable del trackpad: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Despega el cable del trackpad: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Despega el cable del trackpad: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable plano del trackpad de la batería y empújalo fuera del camino.
    • No dobles ni rasgues el cable.
  21. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve los tornillos del trackpad: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve los tornillos del trackpad: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover los diez tornillos del ensamblaje del trackpad
    • Dos tornillos de 4.3 mm
    • Ocho tornillos de 5.8 mm
  22. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 22, imagen 2 de 2
    • Gira ligeramente la pantalla para acceder al trackpad.
    • Enhebra con cuidado el cable plano del trackpad por el orificio del chasis del MacBook Pro.
  23. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve el trackpad: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve el trackpad: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve el trackpad: paso 23, imagen 3 de 3
    • Remueve el ensamblaje del trackpad.
    • Asegúrate de no perder las seis arandelas pequeñas (dos circulares y cuatro rectangulares) que descansan en la parte inferior del trackpad.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,613 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,536 Guías creadas
2 comentarios
Great guide. Thanks for posting. One thing it assumes however, is that the replacement trackpad you’re using came with a data cable (i.e. there is no Step 23 regarding removing the data cable from the old trackpad and re-using it). I’m not sure if it’s always been this way, but the replacement trackpads iFixit sells now for this laptop do not come with a data cable. I had to re-use the data cable from the old trackpad. It wasn’t too difficult to pull the cable up and out of the connector on the old trackpad, and there is no locking tab or anything to flip up to remove it. But it was hard to get the cable back into the connector on the new trackpad with the left over adhesive and the angle of the connector. I was able to get it connected after a few careful attempts, and the trackpad works after re-assembly. Maybe in the past, the replacement trackpads iFixit sold came with a new data cable attached, but it’s worth noting that they currently do not, and you have to supply one.
cdowney - Contestar
Actually, the grey bar is a locking tab-the cable might work if you just pull it/shove it in, but do yourself a favor and flip it up with a spudger like other locking tabs. I tried shoving it but neither the touchpad or keyboard worked when i did that
Spider -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 10,651
