Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Remueve los tornillos pentalobe: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie blanda, con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para remover seis tornillos que sujetan la caja inferior.
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa a la parte inferior de la caja, cerca de la zona central del MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear una grieta entre la caja inferior y el chasis.
  4. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Separa los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Separa los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Separa los clips: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y a la mitad del lado de la caja.
    • Esto libera el primero de los ganchos ocultos que aseguran la caja inferior al chasis. Deberías sentir y oír cómo se libera el clip.
  5. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura debajo de la minúscula y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
  6. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos agujeros centrales para tornillos.
    • Dale un giro firme a la púa para liberar el tercer clip que asegura la caja inferior al chasis.
  7. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior con firmeza hacia la parte delantera del MacBook (lejos de la zona de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la caja inferior
    • Tira primero en una esquina, luego en la otra.
    • Tira hacia el lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  8. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 3" Touch Bar 2018, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócalo en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes están totalmente acoplados y la caja inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la caja inferior para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oírlos encajar en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
35,352 Reputación
134 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 228
Todo El Tiempo: 10,518
