Saltar al contenido principal
Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Altavoz Izquierdo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Altavoz Izquierdo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz izquierdo cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
  8. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo de la caja superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6.5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
  9. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta la esquina del altavoz izquierdo y deslízalo alrededor de la batería para sacarlo de la carcasa superior.
    • Ten cuidado de no enganchar el cable del altavoz en el orificio del tornillo al lado de la caja.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,854 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
16 comentarios
A very straightforward repair. Thanks for the excellent instructions!
Andrew - Contestar
is the same process for the right speaker? thank you very much Sam Lionheart!
Tonino - Contestar
Pretty much, there's another cable to disconnect, but we have a whole guide for the right speaker, too! Best of luck!
Sam Goldheart -
Hi! Are the L/R speakers compatible with the 13" Early 2015 models?
fylungster - Contestar
Great guide. I was able to dismantle the speaker and fixed the blown left speaker. Fit it back and it worked. Now, i’ll do that for the right speaker.
iamleongch - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 365
Todo El Tiempo: 75,860
