Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015, Ensamblaje de Pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015, Ensamblaje de Pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015, Ensamblaje de Pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el parachoques de goma del ventilador del borde del disipador de calor para exponer el cable de la cámara iSight adherido al ventilador.
    • El hule absorvente de impactos se envuelve alrededor del disipador de calor y encaja en las ranuras del ducto del ventilador. Durante el reensamblaje, asegúrese de colocar las lengüetas en las muescas del conducto del ventilador.
  8. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserte la punta de un palanca plástica debajo de cada uno de los cables de antena cerca de sus conectores y levante para desconectarlos de la tarjeta AirPort.
    • Los tres cables están codificados con mangas negras de diferentes longitudes. Durante el reensamblaje:
    • Conecte el cable de manga larga a la toma central.
    • El cable de manga corta se conecta al lado del tornillo.
    • El cable restante no tiene manga, y se conecta en el último zócalo vacío, al lado del ventilador.
  9. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 9, imagen 2 de 2
    • Use la punta de la palanca plástica para empujar a ambos lados del conector del cable de la cámara iSight para sacarlo de su toma en la placa lógica.
  10. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retire el cable de la cámara iSight de la carcasa del ventilador.
  11. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 11, imagen 3 de 3
    • Agarre la lengüeta de plástico negro para abrir el conector del cable de la pantalla y tire de él directamente de su toma de corriente en la placa lógica.
    • Durante la reinstalación, asegúrese de volver a colocar completamente la lengüeta del conector de la pantalla.
  12. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 12, imagen 3 de 3
    • Retire las cubiertas de bisagra de goma de las bisagras de la pantalla derecha e izquierda.
  13. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 4,2 mm que sujetan los soportes de las bisagras de aluminio (uno a cada lado del Macbook).
  14. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 14, imagen 3 de 3
    • Utilice un par de pinzas para levantar los soportes de bisagra de aluminio de las bisagras de la pantalla derecha e izquierda.
    • Durante el reensamblaje, la parte vertical del soporte debe estar en línea con el carril de aluminio en el centro del Macbook.
  15. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro 5,3 mm tornillos exteriores T8 Torx (dos en cada lado) que fijan la pantalla de la caja superior.
    • Algunos modelos pueden utilizar tornillos T9 Torx en lugar de T8.
    • Si el adhesivo de goma de la cubierta de la bisagra todavía está en las cabezas de los tornillos, usa pinzas para pelarlo y quitarlo.
  16. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 16, imagen 2 de 2
    • Abra el MacBook Pro un poco más de 90 grados, y colóquelo en el extremo de la mesa, como se muestra.
    • Mientras sostiene la pantalla con la mano izquierda, retire el tornillo T8 Torx restante del soporte superior de la pantalla.
    • Asegúrese de que la pantalla y la carcasa superior están equilibrados y no se caerán, dañando potencialmente cada componente.
    • Retire el último tornillo Torx T8 que mantiene la pantalla en la parte superior.
  17. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Pro 13" Retina Display de principios de 2015: paso 17, imagen 3 de 3
    • Sostenga la carcasa superior con la mano derecha y gire ligeramente hacia la derecha, hacia la parte superior de la pantalla, para que los soportes de la pantalla liberen el borde de la carcasa superior.
    • Gire la pantalla ligeramente lejos de la parte superior.
    • Tire de la pantalla lejos de la parte superior de la caja, teniendo en cuenta los soportes o cables que pueden quedar atrapados.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
222 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
60 comentarios
Just did this for my wife. Awesome! Thank you!
Josh Way - Contestar
Just complete this over lunch and it was cake - no pun. Follow the instructions and you'll be back to new in about 30 minutes. The toughest part is getting all those little screws out, so be patient and just know it's worth the squeeze. Take care, AZ
Advisor King - Contestar
Is display assembly for Late 2013/Mid 2014 compatible with this model?
Payton James - Contestar
Hi, I have same question, and I think its not fully compatible, I tried to put 2014 display on 2015 and its have issue with backlight at startup, for example if you press "ALT" at startup to chose startup disk, screen remains all the time dark only with flash light you can see its working and if you chose disk and only after some 5 seconds backlight will turn on, if I put old original broken display but with working backlight it will turn on backlight straight with the "chime" and yes with new 2014 display its not lighting up straight after chime only after some 5 seconds or so, but after that works fine.
artc -
Hi, last night i was watching a movie in my MBP E2015, and out of nothing, gave me "the gift" of a black screen... i tried everything i found in forums, reset SMC PRAM/NRAM, safe mode, force reboot, well, you name it, i tried it with no luck... i opened the MB and re-connected the display cable to what see if something happens, and nothing... i can only see the contents of the screen when using HDMI on a tv (i also can see stuff in the screen when pointing a flashlight in the dark screen, that makes me think its fixable) should i start thinking of replacing the whole display? any suggestion would be appreciated, thanks!
DanielD
Daniel Dugarte - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 234
Ultimos 30 días: 964
Todo El Tiempo: 227,977
