Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 11
Paso 11
Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly clockwise, toward the top of the display, so the display brackets clear the edge of the upper case. Rotate the display slightly away from the upper case. Pull the display away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
  • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly clockwise, toward the top of the display, so the display brackets clear the edge of the upper case.
  • Rotate the display slightly away from the upper case.
  • Pull the display away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
Sostenga la carcasa superior con la mano derecha y gire ligeramente hacia la derecha, hacia la parte superior de la pantalla, para que los soportes de la pantalla liberen el borde de la carcasa superior.
Gire la pantalla ligeramente lejos de la parte superior.
Tire de la pantalla lejos de la parte superior de la caja, teniendo en cuenta los soportes o cables que pueden quedar atrapados.
