Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Remove the four outer 5.3 mm T8 Torx screws (two on each side) securing the display to the upper case. Some models may use T9 Torx screws rather than T8.
  • Remove the four outer 5.3 mm T8 Torx screws (two on each side) securing the display to the upper case.
  • Some models may use T9 Torx screws rather than T8.
Retire los cuatro 5,3 mm tornillos exteriores T8 Torx (dos en cada lado) que fijan la pantalla de la caja superior.
Algunos modelos pueden utilizar tornillos T9 Torx en lugar de T8.
