Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016, Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie blanda, parte superior hacia abajo.
    • Usa el destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Dos tornillos de 5.3 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente de donde salieron para evitar dañar tu MacBook.
  3. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa en la caja inferior cerca del área frontal central de la MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear una ligera separación entre la caja inferior y el chasis.
  4. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y por la mitad de un lado de la caja.
    • Esto libera el primer clip escondido que sujeta la caja inferior del chasis Escucharás y sentirás como el clip se libera.
  5. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo en el lado opuesto, deslizando tu púa de apertura por debajo de la caja inferior y tira hacia arriba de ese lado para que el segundo clip se libere.
  6. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de tornillos más centrales.
    • Tuerce firmemente la púa para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
    • Repita el procedimiento cerca del otro de los dos orificios de tornillo más centrales liberando el cuarto clip.
  7. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (hacia el lado contrario del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujetan la caja inferior.
    • Podría ayudar tirar primero de una esquina y luego de la otra.
    • Esto podría requerir bastante fuerza controlada.
  8. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve la caja inferior.
  9. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016, Conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016, Conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la parte grande de la cinta que cubre el conector de batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
    • Remueve la cinta.
  10. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la parte pequeña de la cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta está integrada en el cable plano y no se despega completamente. Simplemente retíralo lo suficiente para acceder al conector.
  11. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para voltear hacia arriba la pequeña lengüeta negra de bloqueo que asegura el cable en su conector.
  12. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo de su zócalo.
    • Desliza en forma paralela a la placa lógica en la dirección del cable.
  13. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 13, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de datos de la tarjeta de la batería hacia atrás y quítalo del camino.
    • Si estás reemplazando la batería, es posible que tengas que quitarla por completo y transferir este cable a su nueva batería. Desconecta ambos extremos y retira cuidadosamente el cable. Durante la instalación, ten cuidado de no instalarlo al revés o hacia atrás - anota la orientación en las fotos.
  14. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  15. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar con cuidado el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para que permanezca separado de la toma de corriente. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
  16. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016, Prerrequisito del panel táctil: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm que sujetan el soporte del conector del cable del panel táctil.
  17. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector del cable del panel táctil
  18. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable plano del trackpad levantando suavemente su conector de la placa lógica.
  19. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 19, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y colócalo sobre el cable plano del panel táctil durante aproximadamente un minuto para ablandar el adhesivo que sujeta el cable plano del panel táctil a la parte superior de la batería.
    • Si no tienes un iOpener, usa un secador de pelo para calentar el cable. El cable debe estar tibio, pero no demasiado caliente al tacto. Tenga cuidado de no sobrecalentar la batería.
  20. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable plano del trackpad de la batería y empújalo para que no estorbe.
    • No dobles ni rompas el cable.
  21. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usaun destornillador Torx T5 para quitar los diez tornillos que sujetan el ensamblaje del panel táctil:
    • Dos tornillos de 4,3 mm
    • Ocho tornillos de 5,8 mm
  22. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 22, imagen 3 de 3
    • Retira el ensamblaje del panel táctil.
    • Tendrás que abrir ligeramente la pantalla para quitar el trackpad.
    • Ten cuidado de pasar el cable plano del panel táctil a través del marco de la MacBook Pro sin que se enganche.
    • Asegúrate de no perder las seis arandelas pequeñas (dos circulares y cuatro rectangulares) que descansan en la parte inferior del panel táctil.
  23. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016, Batería: paso 23, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillados T5 Torx para remvoer los dos tornillos de 3.1 mm que sujetan la placa de la batería.
    • Estos tornillos están debajo del cable de datos de la placa de la batería. Podrías tener que maniobrar el cable de lado a lado para acceder cada tornillo.
    • Los tornillos podrían tener una etiqueta indicadora de daño de agua en la parte superior. Si es así, retírala con un par de pinzas y sepárala antes de remover el tornillo.
  24. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 24, imagen 1 de 1
    • La placa de batería está permanentemente conectada a la batería. Fíjate para asegurarte que tengas espacio adecuado para que salga junto a la batería sin engancharse en otros componentes.
    • Inserta el borde plano de un spudger debajo de la placa de batería en el lado más cerca de la placa lógica.
    • Levanta la placa de la batería a un ángulo de 45 grados. Si es necesario, levanta el conector de alimentación de la batería y aléjalo para darle espacio necesario a la placa de la batería.
  25. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 25, imagen 2 de 2
    • El removedor líquido de adhesivo en tu kit puede afectar la cobertura antireflejo de la pantalla de tu MacBook Pro.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de folio de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjala allí mientras trabajas.
    • Adicionalmente, coloca una toalla absorbente directamente por debajo del área del panel táctil para que absorba cualquier exceso de removedor de adhesivo.
  26. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 26, imagen 2 de 2
    • Ahora que tu MacBook Pro está totalmente preparada, es hora de que te prepares.
    • El removedor de adhesivo iFixit contiene acetona, un irritante leve de piel y ojos.
    • Usa gafas protectoras al manejar y aplicar el removedor de adhesivo (La protección de ojos está incluida en tu kit.)
    • No uses lentes de contacto sin protección.
    • Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa una posible irritación de piel, ponte los guantes ahora.
  27. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 27, imagen 3 de 3
    • Saca el tapón negro de goma de tu botella de removedor de adhesivo.
    • Tuerce para aflojar o remover la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
    • Esto saca el sello de la botella y permite que la presión se iguale antes de que cortes la punta del aplicador. Si te salteas este paso, el removedor de adhesivo podría rociarse de manera inesperada cuando cortes la punta
    • Usa la tijera para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Si cortas cerca de la punta angosta, tendrás un mejor control y podrás aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Tuerce y cierra la tapa de botella de forma segura antes de proceder al siguiente paso.
  28. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 28, imagen 2 de 2
    • Aplica unas pocas gotas de removedor de adhesivo de forma pareja bajo el borde de la celda de batería que se encuentra más cerca del ventilador.
    • No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de solvente necesario para remover todas las celdas de batería.
  29. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 29, imagen 1 de 1
    • Inclina el borde frontal de tu MacBook Pro hacia arriba a un leve ángulo para que el removedor de adhesivo líquido fluya por debajo de la celda de la batería.
    • Espera 2-3 minutos antes de proceder al próximo paso para darle al adhesivo tiempo para que funcione.
  30. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 30, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Luego de esperar 2-3 minutos, desliza una tarjeta de plástico bajo el borde de la celda de batería donde aplicaste el removedor de adhesivo.
    • Podría ser de ayuda si tuerces con cuidado la tarjeta para abrir un pequeño espacio entre la celda de la batería y la caja de la MacBook Pro.
    • Un exceso de limpiador de adhesivo puede dañar tu tarjeta de plástico.
  31. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 31, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desliza la tarjeta más profundamente bajo la celda de la batería para romper el adhesivo que la sujeta en su lugar.
    • Esto no requiere mucha fuerza. El removedor de adhesivo hace la mayoría del trabajo. Si no logras colocar tu tarjeta por debajo de la celda de batería, aplica un poco más de removedor de adhesivo como se indica arriba y espera 2-3 minutos antes de intentar nuevamente.
  32. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 32, imagen 2 de 2
    • Tuerce la tarjeta para levantar la celda de batería hasta que se separe completamente de la caja de aluminio.
    • No intentes de remover la celda de la batería completamente aun. Está todavía conectada a la celdas restantes.
  33. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 33, imagen 1 de 1
    • Deja la tarjeta de plástico temporalmente en su lugar por debajo de la celda de la batería.
    • Esto evita que la celda se vuelva a adherir a la caja mientras trabajas para separar las celdas restantes.
  34. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 34, imagen 3 de 3
    • Repite los seis pasos previos para separar la otra celda exterior de batería en el lado opuesto.
  35. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 35, imagen 3 de 3
    • Para separar la celda de batería central, primero levanta el borde posterior del MacBook Pro y apóyala contra un bloque de espuma o libro para que el removedor de adhesivo se aleje de la placa lógica.
    • Aplica unas pocas gotas de removedor de adhesivo junta al borde posterior de la celda de la batería.
  36. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 36, imagen 2 de 2
    • Los recortes en la caja de aluminio entre la celda central de la batería y panel táctil podrían prevenir que el removedor de adhesivo fluya totalmente por debajo de la batería.
    • Para compensar, aplica una pocas gotas más de removedor de adhesivo a lo largo de cada lado de la celda central de la batería.
    • Espera 2-3 minutos antes de proceder al próximo paso.
  37. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 37, imagen 2 de 2
    • Desliza una tarjeta de plástico debajo de uno de los bordes laterales de la celda de la batería central.
    • Intenta mantener tu tarjeta alejada de la placa lógica.
    • Podría ayudar torcer suavemente la tarjeta para abrir un espacio entre la celda de la batería y la caja de la MacBook Pro.
  38. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 38, imagen 1 de 1
    • Usa la tarjeta para levantar la celda de la batería hasta que que separe completamente de la caja de aluminio
  39. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Teclas de Función de finales de 2016: paso 39, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la batería
    • Antes de instalar una batería nueva, remueve todo el adhesivo viejo de la caja de la MacBook Pro.
    • Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
    • De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un herramienta de plástico. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
    • Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
    • La batería de reemplazo incluida en tu kit de iFixit viene con un adhesivo pre-instalado. Prueba el ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de quitar la capa que cubre el adhesivo y luego presiona cada celda firmemente en su lugar. Si hay capas y recubrimientos adicionales que no estaban en la batería original, remuévelos ahora.
    • Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y mantenla cargada durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala sin interrupción hasta el 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
79 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,196 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
29 comentarios
Does the replacement battery comes with the same strong adhesive as the original battery?
Surgie - Contestar
I ordered my battery for the 2017 version of the Macbook Pro with function keys from ebay and it didn’t came with a adhesive strip. I am sure you can use your own adhesive strips or double sided tape, as long as you mind the gabs on the aluminum frame,
Serj Nko -
Thanks for the great guide! Can you copy the guide to the Macbook Pro 2017 thread, as it’s exactly the same procedure for the function key version? It might be obvious for some “Pros” but I realized it after some trial and error odyssey.
Serj Nko - Contestar
Hi Jeff,
Thank you for this great work to beat Apple greediness. I followed the exact steps and everything went well, but my battery is not charging nor the status is shown on the bar! I tried restarting and resetting and even restoring and it did not work would that be something you can help me with?
Bashar Khiatah - Contestar
If the old battery still works, try putting it back in, and see if that clears up the problem. If it does, the new battery is defective.
Jeff Suovanen -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 43
Ultimos 7 días: 230
Ultimos 30 días: 1,130
Todo El Tiempo: 94,160
