Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie blanda, parte superior hacia abajo.
    • Usa el destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Dos tornillos de 5.3 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente de donde salieron para evitar dañar tu MacBook.
  3. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa en la caja inferior cerca del área frontal central de la MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear una ligera separación entre la caja inferior y el chasis.
  4. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y por la mitad de un lado de la caja.
    • Esto libera el primer clip escondido que sujeta la caja inferior del chasis Escucharás y sentirás como el clip se libera.
  5. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo en el lado opuesto, deslizando tu púa de apertura por debajo de la caja inferior y tira hacia arriba de ese lado para que el segundo clip se libere.
  6. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de tornillos más centrales.
    • Tuerce firmemente la púa para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
    • Repita el procedimiento cerca del otro de los dos orificios de tornillo más centrales liberando el cuarto clip.
  7. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (hacia el lado contrario del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujetan la caja inferior.
    • Podría ayudar tirar primero de una esquina y luego de la otra.
    • Esto podría requerir bastante fuerza controlada.
  8. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve la caja inferior.
  9. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la parte grande de la cinta que cubre el conector de batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
    • Remueve la cinta.
  10. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la parte pequeña de la cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta está integrada en el cable plano y no se despega completamente. Simplemente retíralo lo suficiente para acceder al conector.
  11. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para voltear hacia arriba la pequeña lengüeta negra de bloqueo que asegura el cable en su conector.
  12. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo de su zócalo.
    • Desliza en forma paralela a la placa lógica en la dirección del cable.
  13. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 13, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de datos de la tarjeta de la batería hacia atrás y quítalo del camino.
    • Si estás reemplazando la batería, es posible que tengas que quitarla por completo y transferir este cable a su nueva batería. Desconecta ambos extremos y retira cuidadosamente el cable. Durante la instalación, ten cuidado de no instalarlo al revés o hacia atrás - anota la orientación en las fotos.
  14. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  15. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar con cuidado el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para que permanezca separado de la toma de corriente. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
  16. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Remueve las tapas de la bisagra: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Remueve las tapas de la bisagra: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Remueve las tapas de la bisagra: paso 16, imagen 3 de 3
    • Remueve los cuatro tornillos de 1.9 mm T3 Torx que sujetan las tapas de plástico en la parte superior de las bisagras de la pantalla.
    • Remueve las dos tapas de plástico de la bisagra.
  17. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desconecta el cable principal de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desconecta el cable principal de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos T3 Torx de 2.9 mm que sujetan la tapa de aluminio sobre la parte superior del cable de pantalla principal.
    • Remueve la tapa.
  18. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos T3 Torx de 1.7 mm que sujetan la tapa de aluminio en la parte superior del conector flexible del cable de pantalla.
    • Remueve la tapa.
  19. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 19, imagen 2 de 2
    • Saca el cable flexible de la pantalla directamente de su zócalo para desconectarlo de la placa de pantalla.
  20. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desatornilla las tapas del cable de pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desatornilla las tapas del cable de pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desatornilla las tapas del cable de pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
    • Remueve los cuatro tornillos T3 Torx de 1.5 mm que sujetan las dos tapa de aluminio sobre los dos conectores de cable de pantalla.
    • Usa un par de pinzas para remover las dos tapas de aluminio.
  21. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desatornilla el ensamblaje de la antena: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desatornilla el ensamblaje de la antena: paso 21, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos T5 Torx en ambos lados que sujetan el ensamblaje de cable de antena.
    • También remueve los dos tornillos T5 Torx de 4.1 mm (una de cada lado).
    • Remueve los doce tornillos Pentalobe P2 de 1.1 mm (seis de cada lado) que sujetan el resto de ensamblaje del cable de la antena.
  22. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desconectar las antenas: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desconectar las antenas: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desconectar las antenas: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desconecta cuidadosamente los dos cables coaxiales de la antena, sacándolos directamente de la placa lógica.
    • Desliza tus pinzas o el extremo plano de tu spudger debajo de cada cable hasta que esté cerca del zócalo, y luego suavemente gíralo o haz una palanca para desconectarlo.
    • Para volver a conectar cada cable, alinea el conector directamente sobre su enchufe, y luego presiona hacia abajo para que encaje en su lugar.
  23. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo T5 Torx de 2.8 mm que sujeta los tres cables coaxiales de antena a la placa madre.
  24. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desmonta el ensamblaje de la antena: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desmonta el ensamblaje de la antena: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Desmonta el ensamblaje de la antena: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para extraer el ensamblaje del cable de la antena en las áreas que se muestran.
    • No deslices la púa de apertura de un lado a otro porque hay dos cables de pantalla que pueden dañarse.
  25. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Remueve el ensamblaje de la antena: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Remueve el ensamblaje de la antena: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016, Remueve el ensamblaje de la antena: paso 25, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el ensamblaje de la antena, mientras que simultáneamente alimentas el haz de cables de la antena por debajo del tubo de calor.
  26. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena de MacBook Pro 13" Function Keys de finales de 2016: paso 26, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de cable de antena.
    • Durante el reensamblaje, aprieta suavemente el haz de cables y guíalo bajo el tubo hasta la posición correcta en la placa. Si es necesario, usa tus herramientas para ayudar a guiarlo, pero no lo fuerces.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
35,382 Reputación
134 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 4,465
