Introducción
Usa esta guía para remover o reemplazar la carcasa inferior en tu MacBook Air 2022 (M2).
Qué necesitas
Apaga tu MacBook Air y desconecta todos los cables.
Cierra el display y voltea la laptop hacia arriba. Mantén la tapa cerrada hasta que hayas desconectado físicamente la batería.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un desarmador Pentalobe P5 para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos con una porción roscada corta cerca de las bisagras.
Dos tronillos con una porción roscada larga cerca de la parte frontal de la MacBook.
Aplica una ventosa de succión al centro del borde frontal de la carcasa inferior.
Jala en el mango de la ventosa de succión con fuerza constante para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar el primer clip.
Desliza la púa alrededor de la esquina y hacia arriba por el borde derecho para liberar los siguientes dos clips.
Mantén la carcasa inferior plana y tira de ella con firmeza desde el borde posterior, una esquina a la vez, para desenganchar las lengüetas deslizantes.
Retira la carcasa inferior.
Coloca la carcasa inferior en su lugar y alinea las lengüetas deslizantes con las cabezas de los tornillos sobre las que se deslizan. Presiona hacia abajo y desliza la carcasa inferior hacia el borde posterior para enganchar las pestañas; dejará de deslizarse cuando las pestañas encajen.
Una vez que la carcasa inferior esté al ras con el marco, presiona firmemente a lo largo del perímetro para enganchar los cuatro clips de presión.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original —puede que necesites transferir componentes restantes o remover adhesivo de respaldo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting o checa en nuestro Answers community ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
