Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019, Remueve los tornillos que sujetan la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
  2. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Después de volver a montar, es posible que tu MacBook no se encienda hasta que esté conectado a una fuente de alimentación (puede funcionar un cargador de teléfono de bajo consumo). Para comprobar tu reparación, conecta tu cargador, espera dos minutos para que su MacBook se encienda y verifica que todo funcione como se esperaba.
  3. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
  4. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019, Desconecta la placa lógica: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019, Desconecta la placa lógica: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte del conector del trackpad.
    • Dependiendo del estado de tus brocas, un destornillador Torx T4 puede encajar mejor.
    • Remueve el soporte del conector del panel táctil.
  6. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable del trackpad de su zócalo.
  7. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si el altavoz izquierdo ya está desconectado, omite este paso.
    • Desliza la punta de un spudger debajo del cable del altavoz y haz una palanca hacia arriba para desconectar el altavoz.
    • Con el conector desconectado, desliza la punta plana de un spudger bajo el cable para separar el adhesivo que asegura el cable a la placa lógica.
  8. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para quitar los dos tornillos de 1.3 mm que aseguran el soporte del conector del puerto USB-C.
    • Remueve el soporte del conector de USB-C.
  9. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable USB-C de su zócalo en la placa lógica.
  10. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar la pequeña pestaña de cierre del conector ZIF del cable de la placa de sonido.
    • Desliza el cable de la placa de sonido del conector ZIF.
  11. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta negra que cubre el conector del cable del ventilador.
  12. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 12, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la tapa de cierre del conector ZIF del cable del ventilador.
    • Desliza el cable del ventilador fuera del conector ZIF
  13. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte del cable de la antena.
    • Remueve el soporte del cable de antena.
  14. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger bajo uno de los cables de la antena cerca del conector. Haz una palanca hacia arriba para desconectar el cable.
    • Repite con el otro cable de la antena.
  15. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.5 mm que aseguran el soporte del conector del cable de la pantalla.
    • Remueve el soporte del conector del cable de pantalla.
  16. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable de la pantalla.
  17. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019, Desatornilla la placa lógica: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos:
    • Un tornillo de 5.5 mm
    • Tres tornillos de 2.6 mm
    • Dos tornillos de 1.9 mm
  18. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Air 13" con pantalla de Retina 2019, Remueve la placa lógica: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa lógica.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,587 Reputación
416 Guías creadas
Un comentario
Consulta , para este modelo el cambio de pasta disipadora es diferente a modelos anteriores, es factible colocarle una HY510 HEATSINK?
A lo que voy es que yo desmonte un equipo, y lo revise y veo que la pasta esta medio seca.
Arturo Lugo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 101
Ultimos 30 días: 586
Todo El Tiempo: 23,194
