Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el altavoz izquierdo en un aMacBook Air 2019. Este es el altavoz del lado del puerto USB-C de la caja.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la parte inferior del altavoz izquierdo, lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cautelosamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
Si la tira adhesiva se rompe, déjala dentro y procede al siguiente paso.
Usa pinzas para levantar la lengüeta adhesiva en la parte superior del altavoz izquierdo lo suficiente como para que puedas agarrarla con los dedos.
Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo de debajo.
Desliza con cuidado un spudger o una púa de apertura debajo del altavoz para separar el adhesivo.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
