Introducción
Usa esta guía para reemplazar la barra de antena en una MacBook Air 2019.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable de antena.
Remueve el soporte del cable de antena.
Levanta la barra de la antena hacia arriba y fuera de la caja. Ten cuidado de no enganchar la barra de la antena en ningún cable o conector.
Remueve la barra de antena.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
