Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 3,6 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 2,7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,6 mm con cabeza corta
  10. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
  11. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Placa de E/S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta la placa de E/S tirando del cable de alimentación para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air.
  12. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
    • Haz palanca desde debajo de los cables.
  13. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
  14. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 3,6 mm que sujeta la placa de E/S a la carcasa superior.
  15. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desvía el cable de la cámara de su muesca en la placa de E/S y empújalo para que no estorbe con la punta de un spudger.
  16. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de E/S desde el lado de la placa lógica y sácala de la carcasa superior.
    • Al quitar la placa de E/S también se desconectará el cable plano del micrófono. Ten cuidado de no engancharlo.
  17. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Batería: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Tres tornillos Torx T5 de 6,3 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 2,4 mm
  18. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 18, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería desde el borde más cercano a la placa lógica y retírela de la carcasa superior.
  19. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Ensamblaje de placa lógica: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Ensamblaje de placa lógica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta plástica asida al seguro del cable de datos de la pantalla y muévela hacia la parte superior del computador.
  20. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 20, imagen 2 de 2
    • Tira del conector de cable de datos de la pantalla directamente del socket.
    • Asegúrate de tirar del conector de forma paralela a la placa lógica, no lo levantes hacia arriba.
  21. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para extraer ambos conectores del cable de la antena hacia arriba y fuera de sus sockets de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  22. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable conector de la cámara con la punta del spudger.
    • Empuja primero de un lado del conector, luego del otro lado para "sacarlo" cuidadosamente del socket.
    • Tira del cable de la cámara paralelo a la superficie de la tarjeta I/O hacia el borde del Air para desconectarlo de su socket.
    • No levantes el cable mientras lo desconecta, puede que el socket puede romper la placa lógica.
  23. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o su uña para levantar la solapa de retención del socket ZIF del cable plano del trackpad.
    • Asegúrate de que está levantando la aleta de retención con bisagras, no el socket en sí.
    • Tira el cable plano del trackpad hacia afuera del socket hacia el borde delantero del Air.
  24. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa la punta del spudger para abrir la solapa de retención del socket ZIF del cable plano del teclado retroiluminado.
    • Usa el spudger para gentilmente retirar el cable plano del teclado retroiluminado fuera del socket.
  25. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa la parte plana del spudger para levantar el cable conector del parlante derecho fuera del socket de la placa lógica.
    • Es recomendable levantar por debajo de los cables.
  26. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 26, imagen 1 de 1
    • Remuevw los seis tornillos 6.3 mm T5 Torx que sujetan la placa lógica a la carcasa superior.
    • En algunos modelos puede que los tornillos sean 4.1 mm T5 Torx.
  27. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos interiores 4.9 mm T8 Torx que sujetan el retenedor del cable de la antena y la bisagra embrague izquierda a la parte superior de la carcasa.
  28. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 28, imagen 1 de 1
    • Empuja el retenedor del cable de la antena un poco y remueva los tornillos 3 mm T5 Torx que sujetan el disipador de calor de la parte superior de la carcasa.
  29. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 29, imagen 3 de 3
    • Desliza la parte plana del spudger por debajo del parlante derecho desde la parte más cercana a la bisagra hasta el borde frontal del Air para soltar el adhesivo.
    • Remueve el parlante derecho de la carcasa superior.
  30. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 30, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente remueve la placa lógica de la carcasa superior, teniendo en cuenta cualquier cable que pueda quedar atrapado.
    • Durante el armado:
    • Mantén los cables sueltos alejados de la placa así no quedaran atrapados debajo de esta.
    • Asegúrate que los cables de la antena estén en sus respectivas muescas, como se resalta en la segunda imagen.
  31. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Conjunto de la Pantalla: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T8 internos de 4,9 mm que sujetan la bisagra derecha de la pantalla a la carcasa superior.
    • Dejar el tercer tornillo en su lugar por ahora ayudará en el resto del procedimiento.
  32. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 32, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla para que quede perpendicular a la caja superior y colócala sobre una mesa como se muestra.
  33. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 33, imagen 1 de 1
    • Mientras sujetas la Air con firmeza, extrae el tornillo Torx T8 de 4,9 mm restante del soporte de la pantalla.
  34. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 34, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora para que el último tornillo de la pantalla sea más accesible.
    • Antes de quitar el último tornillo de la pantalla, asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior firmemente con la otra mano. Si no lo haces, los componentes pueden caer sobre la mesa y causar daños potencialmente costosos.
    • Retira el último tornillo Torx T8 de 4,9 mm que sujeta la pantalla a la carcasa superior.
  35. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 35, imagen 3 de 3
    • Abre el Air lentamente hasta que las bisagras se deslicen fuera de sus muescas.
    • Una vez que las dos bisagras de la pantalla hayan salido de la carcasa superior, retira la pantalla y déjala a un lado.
  36. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Carcasa Superior: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Carcasa Superior: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Carcasa Superior: paso 36, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el altavoz izquierdo del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Retira el altavoz izquierdo de la caja superior.
  37. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 37, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el micrófono del adhesivo que lo sujeta al lado izquierdo de la carcasa superior.
    • Si es necesario, aplica un poco de calor con un iOpener o un secador de pelo para suavizar el adhesivo.
    • Retira el micrófono de la carcasa superior.
  38. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Carcasa Superior: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Carcasa Superior: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013, Carcasa Superior: paso 38, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del trackpad.
    • Tira del cable plano del panel táctil para sacarlo de su zócalo hacia el borde trasero del Air.
  39. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 39, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas con cuidado el cable plano del teclado con una mano, utiliza la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable plano del teclado.
    • Saca el cable plano del teclado de su zócalo hacia el borde frontal del Air.
  40. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 40, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos siguientes:
    • Seis tornillos Phillips de 1,6 mm que sujetan el panel táctil a la carcasa superior.
    • Un tornillo de fijación Torx T5 de 1,4 mm de su orificio roscado cerca del borde frontal de la carcasa superior.
    • Durante el montaje, no aprietes demasiado el tornillo de fijación, ya que el botón dejará de hacer clic en un punto determinado. Ajusta el tornillo de fijación hasta que el lado móvil del panel táctil tenga un juego mínimo.
  41. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 41, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el borde del panel táctil más cercano al teclado de su hueco en la carcasa superior separándolo de los soportes conectados a la carcasa superior.
    • Retira el panel táctil de la carcasa superior.
    • Que la carcasa superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Hello all,
Could someone confirm if a upper case with keyboard from A1466 mid 2012 will fit well in A1466 mid 2013?
Thanks!
Nikolay Petrov - Contestar
Wondering the same thing here, any luck?
Pedro Tinajero -
Very helpful. Step 29 seems to duplicate step 17.
Jason Buchanan - Contestar
Step 29 is taking out the speakers. Step 17 is taking out the battery.
mel -
what type of adhesive do you need to reattach all of the stuff that was pried off? Or do you not need one?
Chi Nguyen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 48,975
