Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket toward the rear edge of the Air.
Usa la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del trackpad.
Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
Tira del cable plano del panel táctil para sacarlo de su zócalo hacia el borde trasero del Air.
