Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Air 13" Mid 2013
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • While carefully lifting the keyboard ribbon cable with one hand, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.
Mientras levantas con cuidado el cable plano del teclado con una mano, utiliza la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable plano del teclado.
Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
Saca el cable plano del teclado de su zócalo hacia el borde frontal del Air.
