Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira los tornillos que sujetan la tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook
  2. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
  3. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desenganchar el brazo metálico de bloqueo del conector de la batería.
    • Asegúrate de que el brazo metálico esté completamente libre de la lengüeta de bloqueo antes de levantar el conector de la batería. El brazo metálico de bloqueo debe desengancharse fácilmente.
    • Levanta el brazo metálico de bloqueo para sacar el conector de la batería de su alojamiento en la placa lógica.
    • Durante el montaje, presiona el conector de la batería hacia abajo en su zócalo, asegurándose de que se asienta en el zócalo.
    • Si es necesario, empuja primero el lado trasero del cable del conector para colocarlo en su lugar y luego mueve la parte delantera del conector para colocarlo en su lugar.
  4. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira la tapa del conector de la placa de audio: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1.4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
    • Si tu broca T3 se siente demasiado floja, es posible que debas usar una T4.
  5. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del conector de la placa de audio.
  6. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el conector del altavoz derecho: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el conector del altavoz derecho: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el conector del altavoz derecho: paso 6, imagen 3 de 3
    • El altavoz derecho estará en tu lado izquierdo cuando trabajes con el MacBook, ya que está boca abajo.
    • Desliza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del cable del altavoz derecho y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa de audio.
  7. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira el tornillo del altavoz derecho: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz derecho a la carcasa.
  8. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira el adhesivo de liberación del altavoz: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira el adhesivo de liberación del altavoz: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para despegar la lengüeta negra del adhesivo extensible del altavoz hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
  9. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 9, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y saca lentamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
    • Mantenga el ángulo de la tira adhesiva tan paralelo como pueda al portátil. Evite arrastrarlo por el interior del chasis.
    • Tire del adhesivo hasta que se libere por debajo del altavoz.
    • Si se rompiese la tira adhesiva, use un iOpener o una pistola de aire caliente para ayudarse a retirar el adhesivo.
    • Aplique calor al altavoz para reblandecer el adhesivo inferior
    • Con sumo cuidado, introduzca un spudger o una púa por debajo del altavoz para separar el adhesivo.
  10. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Remueve el altavoz derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13"de finales de 2020, Remueve el altavoz derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Remueve el altavoz derecho
    • Durante el montaje, para asegurarse de que el altavoz funciona como se espera, instala una tira de adhesivo de repuesto en su parte inferior antes de volver a colocarlo en la carcasa.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez completada la reparación, tu laptop podría no encender hasta conectarse a una fuente de poder.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificados.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,107 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 312
Todo El Tiempo: 7,573
