Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el conjunto de micrófonos en una MacBook Air (M1) de finales de 2020.
Para minimizar el riesgo de daño al equipo, enciende tu MacBook y deja que la bateria se descargue completamente antes de comenzar con el procedimiento. Una bateria de iones de litio cargada puede ser muy peligrosa si se punza accidentalmente. Si la batería se ve abultada o hinchada, toma precauciones adicionales.
No utilices la bateria si está hinchada o deformada de ninguna forma durante el procedimiento. La batería está probablemente dañada y puede ser peligrosa de usar - debería ser reemplazada.
Esta guía involucra retirar los altavoces y la batería. Necesitarás nuevos adhesivos para reinstalar la batería y los altavoces adecuadamente.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desenganchar el brazo metálico de bloqueo del conector de la batería.
Levanta el brazo metálico de bloqueo para sacar el conector de la batería de su alojamiento en la placa lógica.
Si es necesario, empuja primero el lado trasero del cable del conector para colocarlo en su lugar y luego mueve la parte delantera del conector para colocarlo en su lugar.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1.4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
Si tu broca T3 se siente demasiado floja, es posible que debas usar una T4.
Desliza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del cable del altavoz derecho y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa de audio.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz derecho a la carcasa.
Utiliza unas pinzas para despegar la lengüeta negra del adhesivo extensible del altavoz hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y saca lentamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
Tire del adhesivo hasta que se libere por debajo del altavoz.
Aplique calor al altavoz para reblandecer el adhesivo inferior
Con sumo cuidado, introduzca un spudger o una púa por debajo del altavoz para separar el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Remueve el altavoz derecho
Desliza el extremo puntiagudo de una pinza por debajo del cable del altavoz izquierdo y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz izquierdo a la carcasa.
Tira de la tira adhesiva hasta que se libere de debajo del altavoz.
Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Desliza con cuidado un spudger o púa de apertura por debajo del altavoz para separar el adhesivo.
Remueve el altavoz izquierdo.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan la tapa del cable del trackpad.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del trackpad y sacarlo de su zócalo.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2.6 mm que sujetan la bandeja de la batería a la carcasa.
En el lado izquierdo del MacBook, usa unas pinzas para despegar las tres lengüetas negras de las tiras adhesivas de la batería hasta que puedas agarrarlas con los dedos.
Remueve el ensamblaje de la batería.
Cárgalo al 100% y sigue cargándolo durante al menos 2 horas más.
Desenchufa y úsalo normalmente para agotar la batería.
Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo, y mantén el portátil encendido hasta que entre en reposo por batería baja.
Espera al menos 5 horas y luego carga el portátil sin interrupción hasta el 100%.
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable del micrófono.
Utiliza el extremo punteagudo del spudger para levantar la pequeña tapa que cubre el cable de Conector ZIF del micrófono.
Compara el nueva parte de reemplazo con la parte original - puede que necesites transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos traseros de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos en el orden inverso.
Lleva tus residuos electronicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como esperabas? Revisa nuestra comunidad de respuestas para encontrar respuestas al problema.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Bernal nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
