Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira los tornillos que sujetan la tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook
  2. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
  3. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desenganchar el brazo metálico de bloqueo del conector de la batería.
    • Asegúrate de que el brazo metálico esté completamente libre de la lengüeta de bloqueo antes de levantar el conector de la batería. El brazo metálico de bloqueo debe desengancharse fácilmente.
    • Levanta el brazo metálico de bloqueo para sacar el conector de la batería de su alojamiento en la placa lógica.
    • Durante el montaje, presiona el conector de la batería hacia abajo en su zócalo, asegurándose de que se asienta en el zócalo.
    • Si es necesario, empuja primero el lado trasero del cable del conector para colocarlo en su lugar y luego mueve la parte delantera del conector para colocarlo en su lugar.
  4. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta los cables de la antena: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar el tornillo de 1.4 mm que sujeta la cubierta del cable de la antena.
    • Si su punta T3 se siente un poco floja, puede que necesites utilizar un T4.
  5. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del cable de la antena.
  6. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa unas pinzas para agarrar el conector de la antena cerca de su base.
    • Tira hacia arriba para desconectar el cable.
    • Repite la operación con el segundo cable de la antena.
  7. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta el cable de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.5 mm que sujetan la tapa del conector del cable de la pantalla.
  8. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del conector del cable de la pantalla.
  9. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para separar el conector del cable de la pantalla de la placa de la antena y desconectarlo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repítelo en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  10. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira los tornillos de la barra de antena: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los seis tornillos que fijan la barra de la antena:
    • Cuatro tornillos plateados de 7,4 mm
    • Dos tornillos negros de 4.7 mm
  11. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Remueve la barra de antena: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Remueve la barra de antena: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020, Remueve la barra de antena: paso 11, imagen 3 de 3
    • Gira el spudger contra la bisagra para levantar el extremo de la barra de la antena.
    • Repite la operación con el otro extremo de la barra de la antena.
  12. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 12, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos para hacer palanca en la barra de la antena y separarla de la carcasa.
    • La barra de la antena está asegurada con algo de adhesivo y puede requerir algo de fuerza para desprenderse.
    • Pasa la placa de la antena a través de la abertura en el centro de la barra de la antena.
    • Ten cuidado de no tensar los cables planos de la barra de antena.
    • Remueve la barra de antena.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, tu laptop puede no prender hasta que la conectes a la alimentación.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha resultado como pensabas? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,056 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 86
Ultimos 30 días: 380
Todo El Tiempo: 10,635
